хруст в коробке
Vet8
Авто: Lancia Dedra 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 18:25    Заголовок сообщения: хруст в коробке Ответить с цитатой
Здравствуйте ув. форумчане, недавно случилась неприятность, при включении 2 передачи слышен хруст коробки, при чем на малых оборотах этого не происходит. Просмотрел некоторые форумы пишут что синхронизатор выходит из строя но его нигде нет, может кто поможет советом что можно сделать. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vet8
я не понял,хруст при включении передачи или уже когда включил начинает хрустеть????
когда машина заведёная и ты не куда не едишь.просто сидишь и вмыкаешь скоростя.тоже имено на второй хруст???
она как то хуже вмыкается чем остольные.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vet8
куліса в якому стані??
Vet8
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Vet8
хруст именно при движении авто выше 20 км при включении передачи т.е при 15 км при ее включении хруста не будет. Скорость при движении не выбивает, нет ни шума ни хруста(когда передача включена).
Vet8
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf писал(а):
Vet8
мне кажется если бы была разбита кулиса то туго включались бы и др. передачи, хотя иногда задний ход не могу воткнуть если машина на ручнике, снял с ручника и воткнул, но она не хрустит. Хотя нет иногда бывает, но не так сильно как вторая. Мне сказали мастера что для заднего хода это нормально.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vet8
ок, синхрон перевірити елементарно, подвійний вижим:
розганяємся до 20-25км/год на 1-й, тицяєм зчеплення, включаєм нейтраль, пускаєм зчеплення, коротко тиснемо на газ (1500-1900обертів на секунду), тицяєм зчеплення, включаємо 2-гу передачу.
Результат в студію Smile
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf
plus
Vet8
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf писал(а):
Vet8
Сделал так как описано выше - все равно хрустит.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vet8
якщо все правильно робив, значить не синхрон, хоча бувають вийнятки.
Пропоную тепер посмикати за кулісу на увімкненій передачі, в районі рульової рейки. (нажаль я не пам`ятаю як під капотом виглядає 2.0, тому орієнтуюся по 1.4/1.6, і можу помилятись)
Vet8
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы думаете это все же кулиса
Продал. Теперь сплю спокойно.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vet8
Почти уверен, но если это она, то в перспективе ты попадаешь на КПП.
Vet8
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, имеется люфтец, но остальные передачи включаются без проблем же.
