Двигатель 1,4
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 20:36    Заголовок сообщения: Двигатель 1,4 Ответить с цитатой
Надо двигатель 1,4 без навеса. Может в кого есть?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типчик 1,4
Что с твоим случилось?
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло жрет по 1л на 150-200км и чуствую шо коленвалу хана стук идет думаю заменить будет дешевле чем зделать!
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нуууу... если найдешь хороший и недорого...
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я даже незнаю шо лютче зделать((( Просто мой прошол 400тис там наверно всему капец пришол Sad На розборке спросил 500 баксов з Германии говорят! Ето нормально?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это жигулёвскому мотору за 400 пробегу капец.
а фиатовский вполне ремонтируется.1.4 он и не дорогой в ремонте!!
а если дупро замену,то лутьше искать 1.6.
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 300 баксов влезу?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типчик 1,4
500 без навесного? Дороговато. Нормально 350-400 такой двиг
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где в Киеве можна взять по розумним ценам детали для двигателя или сам двигатель? Зарание спасибо!
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В меня есть коробка,електро люк,двери,багажник и много разних деталей может комуто надо? Договоримся! а двигателя нет((( Помогите!
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типчик 1,4
Звони завтра, что-то решим.
Телефоны в подписи
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! ОК!
dusik
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(В меня есть коробка,електро люк,двери,багажник и много разних деталей может комуто надо? Договоримся!)
приборка електро или с тахометром есть?
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть за 400 без навесного (сняты стартер, генератор, моник).
