Свечи накала - ошибка?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Свечи накала - ошибка? Ответить с цитатой
Прошу подсказать спецов(если таковые есть) диагностов.Есть проблема,Добло 1,9 JTD .Диагностика пишет -" Нет питания на свечу накала".Свечи новые,с релюхи на все выходит напряжение,как и подходит к колпачкам.А после пуска лампа мигает секунд 30.Где ещё искать причину?
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые-не значит,что рабочие.Я все свечи проверял на накал в вынутом состоянии-все работали.Поставил,а спиралька все равно моргает.Ребята сняли минусовую клему,клацали замком зажигания,делали еще что-то,в итоге лампочка погасла.Но!У меня простой дизель.Удачи.
Самая лучшая машина,это новая машина!
NPP
Авто: Fiat Doblo 2006 1.3Mjet &kia soul
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 09:45    Заголовок сообщения: Re: Свечи накала - ошибка? Ответить с цитатой
якщо блимає 30 секунд , тоді викручуємо всі свічки і по черзі кидаємо на акум і дивимось як яка нагрівається\розжарюється...
п.с. при умові ,що перевірили провода на свічки)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=598021#598021
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене була така каша, а виявилось немає доброго контакту на свічці.
Знімаємо реле свічок накалу, витягуємо 4-конт фішку і мацаємо тестером на продзвонку.
Так буде видно, чи нормальний контакт на свічках (як було у мене).
Реле вісить посередині з самого верху на стінці між двигуном і салоном.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это на счет моего поста,то амперметр не покажет 25А без хорошего контакта.
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 01:12    Заголовок сообщения: Re: Свечи накала - ошибка? Ответить с цитатой
Друзья по форуму. всем спасибо откликнувшимся,сочуствующим,разговорчивым,пишущим,и т.д.
Может,я не правильно сформировал вопрос? - пробачте.
1. Реле (состоящее из двух блоков) - которое крепится на одной шпильке,и закручено гайкой м6 - (которое выполняет команду ЕБУ,в соответствии с параметрами снятыми с СН,где имеется электронный блок,и механическая (силовая) часть - замыкающая контакты на свечи накала.
2.Вопрос был к ЛЮДЯМ - не для средних умов.
3. Я писал - "с реле на свечи накакла напряжение 12v -есть"
4. Провода к колпачкам проверил с нагрузкой (Ом - ок)
5. Свечи накала по сопротивлению и нагрузке(в виде +АКБ - нагрев равномерный,полный )
6. Проблем с машиной нет,диагностика дает ошибку - " нет питания на 4 свечу накала" - Вопрос?
7. Кто сошёл с ума? - Я - или может всё таки - ЖЕЛЕЗЯКА ?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Re: Свечи накала - ошибка? Ответить с цитатой
Мож не надо было колпачки трогать(мне они так не нравятся-гайки надежней)
Свечи проверяю сначала вынув фишку с релюхи.Если все ок проверяю АМПЕРАЖ,если лампа мигает значит гдето не ок.Еще один момент:после замены свечей при включении зажигании все время лампа мигала(думал мозг вынесет),пока не завел машину не успокоелась Laughing
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и АКБ снимал,и ошибки снимал и шо только не делал!? Вопросов по машине нет.Бортовик пишет 21км на одном литре.(сумасшедшая табуретка!)но хочу таки докопатся до истины,если всётаки есть сбой,почему нельзя эту ошибку исправить?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надоест играться - маякни, помогу.
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
Привет друже.Надоело игратся,хочу докопатся до истины! Заметил - начал при пуске и при хорочей "педали в пол" - подкидывать сажу?Дай свой номерок тел. мой 050 836 99 девять и опять девять.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь масу на двигатель...
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2012 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь массу на двигатель? Это ,я понимаю как" масса двигатель и кузов?"Но тогда,как крутит стартер без "массы" - ?
Ramirent
Авто: FIAT DOBLO
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такая причина была! Это релле свечей накала подгорело. Тебе нада снять релле разобрать ( там просто снимается крышка) внутри находится контактор серебряный. Вот его и нада тебе немного подточить надфильком, около 1 мм снять. Потом подгибаеш контакты, запаковуеш релле и эзди спокойно!!
semss1603
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитай тут . Можливо в тебе така ж халепа про яку я тут розповідаю !
