непонятно что с машинкой (помогите !!!!!!!)
dusik
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 22:27    Заголовок сообщения: непонятно что с машинкой (помогите !!!!!!!) Ответить с цитатой
при нажатии на газ с камеры вылетает топливная смесь , и все ето сопровождается грохотом (вроде как чясть выхлопа идет через карб). Может кто встречялся с таким явлением?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ты сейчас про карб говоришь?
для начала неплохо было б уточницца: шо было? когда началось? после каких проишествий было замечено?
а то прибёг, и давай вопить: доктор!!! у меня горло болит! шо это может быть?
1. чересчур слишком раннее зажигание
2. возможно Опа некоторым впускным клапанам.
dusik
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все случилось в пути - пропала тяга начяла глохуть на холостых - до етого все было ровно , зажигание нерегулируемое (стоит диджиплекс).
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dusik
Ремень ГРМ: 1. целые зубья? 2. не перескочил?
dusik
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил компрессию - на 2 лылиндрах нет компресии , буду вскрывать.
всем спасиба , дальше перехожу в другой раздел
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...(((...тоже самое ощутил в феврале этого года после обгрызенного ремня Dayco (но чегото раскрошился натяжитель ролика, мож и не из-за дейка), НО! сделал башку, и попал на хуевый (извиняйте) ремень Gates, который разорвался пополам через 30 - 40 минут работы на Х.Х......поставил оригинал ВОSCH...
не покупайте подделки, их легко определить...
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
а ты не задумывался поменять шестерню коленвала???
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни разу за +30000 пробега.... правда вскрывал раза 4-е кл. крышку - клапаны репетировал (но это для себя), можно б было и не лезть...
СообщениеДобавлено: Сб Окт 20, 2012 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буквально сегодня вечером, сосед на пыжике 1,1 моник , посадил акум в ноль попытками завести... приехал было все нормально, заглушил и через два часа не может завести. пересмотрел все что мог - искра есть топливо топливо льет а толку ноль. когда я подъехал просит потягать... хорошо что я додумался заглянуть под капот Laughing ремень грм просто рукой можно по шестерне переставлять Shocked вот такие чудеса бывают...
