Датчик температуры охлаждаущей жыдкости
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 01:11    Заголовок сообщения: Датчик температуры охлаждаущей жыдкости Ответить с цитатой
Двигатель XU10 когда нагревается до температуры 90 градусов работает практически на холостых оборотах а если больше то глохнет. Заменил датчик прошло примерно месяц и опять такая картина. Датчик который идет на панель приборов. В чем может быть проблема?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ти сам зрозумів що написав?
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vrediha
тут люди рішають проблеми дизильних авто, а в тебе бензин, навіть не знаю що тобі порадити, .... в Буби бензиновий уліс його і спитайся, тим більше має розборку їх, може що поможе...
і ще написав ти дуже зрозуміло Confused Search тяжко щось зрозуміти
