ребята ставил ли кто небуть короткоходную кулису на типо
гурд
Авто: Фиат Типо 1.9 турбо дизель продан.фиат скудо 2.0 jti грузовой переделан в пасажир.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 11:09    Заголовок сообщения: ребята ставил ли кто небуть короткоходную кулису на типо Ответить с цитатой
хочу поставить короткоходную кулису сделать самому,в интернете вариантов много.может ктото уже ставил на типо или темпру.или может можна гдето купить готовую.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гурд
Взять "болгарина" и чикнуть по штоку кулисы, даже не изымая ее ума много не надо.
Только прикинь насколько увеличится нагрузка на ручке для пользователя.
А насчет изменения длинны нижней части, так там нет места. Да и нагрузка на ручку вырастет пропорционально.
В общем физику с ее законом рычага никто не отменял.
На практике как правило клиенты при реставрации механизма кулисы просят вернуть все назад и получают море удовольствия от нормальной работы рычагом.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
гурд
Не заморачивайся. У типо нормальная кулиса, только привести её в порядок нужно Wink
гурд
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин,уменя дизель так тежело разогнать да передачи длинние,плюс тяжело включаются(но ето фигня)включать бы быстрее.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гурд
поверь, стандартным рычагом можно ОЧЕНЬ быстро переключать передачи. Намного важнее переключать их вовремя.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гурд
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zkooqS9wVr4
вот тут можешь послушать как я переключаюсь на раздолбаной длинной кулисе Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гурд
У тебя наверное не ТД, а корыто убитое, иначе поверь авто оч нехило разгоняется. Передачи длинные, потому как моторчик оборотистый и тягу сохраняет практически с холостых и до 3-4тыс., дальше нет смысла крутить, просто втыкаешь следующую передачу. Стартует что с первой, что со второй передачи. КПП включается как на всех (собственно она конструктивно не отличается), а вот привести в порядок кулису предпочтительно, видимо это тебе мешает быстро работать рычагом КПП.
В общем виновата не конструкция авто, а его состояние и возможно навыки водителя.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
А как привести в порядок механику кулисы бюджетными средствами
на форуме очень много информации проверенной временем. Very Happy
Марк Твен
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Ребята ставил ли ктонибудь коротко ходную кулису на типо? Ответить с цитатой
Доброго всем вечера. Подскажите,у меня на типо при разгоне после 2,6-2,8 тыс.оборотов появляется резкий рывок вперёд,это так и должно быть или нет?
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
на этих оборотов двиг выходит с турбо ямы!! Rolling Eyes
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для дизеля это, мягко говоря, поздновато
(ц) Дж. Кларксон.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем может быть причина,где копать?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пинок должен быть заметно раньше. Смотрите для начала герметичность впуска-выпуска.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
Турбояма - это запаздывание наддува по оборотам движка.
Мотор израсходовал "атмосферные" ресурсы, а турбина еще не вышла на необходимую мощность. Причина в износе турбины и неправильной настройке допвпрыска на ТНВД. Грамотный топливщик может поправить проблему. Но все может крыться в банальном угле опережения, форсунках, нескольких трубках с впускного коллектора, сифонящем тракте впуска и наддува, в выхлопной системе.
Твой рывок вперед означает включившуюся систему наддува - выхлоп мотора увеличился, раскрутил крыльчатку турбины, турбина повысила давление до необходимого для увеличения подачи топлива и как результат поршневая получила большую порцию горючки с увеличенной, за счет наддува, порцией воздуха. Мощность возросла и моторчик рванул.
Турбина начинает активно "дуть" не на конкретных оборотах, а при определенной нагрузке двигателя, характеризующейся потоком горячих выхлопных газов. По опыту это лежит в диапазоне 2200-2800 оборотов.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zanski
Впуск и выпуск в норме.
