valik 23 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.10.2012 Сообщения: 15 Откуда: харьков
Авто: фиат уно
Добавлено: Пт Окт 05, 2012 18:01 Заголовок сообщения: коробка на Уно,подскажите |
Добрый день,подскажите пожалуйста, Неделю назад купил УНо 1.4, 5 дверей 85г катался все устраивало,потом не с чего перестали включаться скоростя не хрустела,переключались отлично теперь тока вторая и все,,, кулиса вообще не шевелиться,тяги на месте с целение тож норм,,
-и еще такой вопрос стояла кпп 4,могу ли я поставить кпп5?? например с 1.3 или с другой?,,заранее спасибо, |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Окт 05, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
варианта только три:
1 порвало кулису - какое то соединение рассыпалось...
2 оборвало заднюю подушку коробки
3 гдето не кисло лупонул кулисой и погнул тяги или кронштейн кулисы,
п.с. у тебя и стоит 5тиступка.... просто когдато ктото выбросил пятую потому что ее закусило на первичном валу и заклинило коробку. у этих коробок такая особенность если масла мало то страдает именно пятая, поскольку она стоит отдельно... 4хступка стояла только на маленьких моторах, и то не на всех и не всегда... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пт Окт 05, 2012 23:52 Заголовок сообщения: |
Вов,а коробки 1,4 и 1,0 разве одинаковы? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Окт 06, 2012 09:42 Заголовок сообщения: |
конечно нет! они разные. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
valik 23 Amico
Авто: фиат уно
Добавлено: Сб Окт 06, 2012 11:13 Заголовок сообщения: |
| Спасибо,да масла и правда мало,, |
yafrem67 Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Беларусь.Борисов.
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
Добавлено: Вс Окт 07, 2012 11:42 Заголовок сообщения: |
| В 1985 году Уник с мотором 1,4 не выпускался.Скорее всего под капотом какой-то "колхоз" двигатель-коробка. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Окт 07, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
yafrem67
умница а я вот провтыкал сей момент
в 85м действительно 1,4 мотора не существовало, они только с 88го появились и только на моноинже, исключение 1,4т но эти появились на два года позже. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
valik 23 Amico
Авто: фиат уно
Добавлено: Вс Окт 07, 2012 20:20 Заголовок сообщения: |
блин какой же у меня мотор)как узнать?и какую коробку искать на него? если скину фото мотора реально определить? |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8239 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вс Окт 07, 2012 20:25 Заголовок сообщения: |
Номер с блока мотора покажи, да и фотку всего движка тоже бы... _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Окт 07, 2012 20:29 Заголовок сообщения: |
а вот тут поможет номерок мотора. фотки тож неплохо но номерок всетаки надежнее. искать сей номер надоть на торце блока со стороны коробки под термостатом, там есть такая неприметная площадочка вот на ней и выбит номер. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Окт 07, 2012 20:30 Заголовок сообщения: |
Ага, а потом сопоставить все остальное с оным номером.  _________________
valik 23 Amico
Авто: фиат уно
Добавлено: Вс Окт 07, 2012 21:08 Заголовок сообщения: |
| ок,завтро посмотрю напишу! |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 10:57 Заголовок сообщения: |
| valik 23 писал(а): | блин какой же у меня мотор)как узнать?и какую коробку искать на него? если скину фото мотора реально определить? |
самое простое - заглянуть снизу. Обратить внимание на то, каким образом полуоси идут в коробку. Если сразу в коробас и сверху пыльник - то коробка трипоидная, если через "шайбу" (он же ШРУС) - то коробка шлицевая. Ну и обратить внимание на механизм переключения передач - верхнее расположение или нижнее |
Добавлено: Пн Окт 08, 2012 18:05 Заголовок сообщения: |
Номерок может и не читаться,так что лучше фото,заодно и подкапотным похвалишься.  |
valik 23 Amico
Авто: фиат уно
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 13:57 Заголовок сообщения: |
