чек энж
ALPINIST
Авто: Punto 2 (188)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 21:37    Заголовок сообщения: чек энж Ответить с цитатой
от чего может гореть лампа?
к чему это приведет?
и еще горит подушка безопасности как снять ошибки?
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовать снять клемму на ночь, если не погаснет или погаснет а потом появиться, значит лучше ехать на диагностику.
georgik
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подушка скорее всего отключилась. Залезь в меню и попробуй включить
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 13:56    Заголовок сообщения: Re: чек энж Ответить с цитатой
Сам врядли что сделаеш,и снятие клемы тоже не поможет,надо ноут подключать смотреть что за ошибки и потом их удалять...
Пешеход всегда прав. Пока жив.
ALPINIST
Авто: Punto 2 (188)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал двиг, прокладка прогорела, вот и светило)
мой шпунт http://www.drive2.ru/cars/fiat/punto/punto_ii/alpinist02/
разбираю пунто2 http://www.drive2.ru/cars/fiat/punto/punto_ii/alpinist02/2/
