Помогите бороться с расходом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aleksandr88
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 18:22    Заголовок сообщения: Помогите бороться с расходом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ответить с цитатой
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста.У меня 1.6 моно,расход до18 литров город-траса без разницы.На газу гдето 15л на 100 км.
Поменял свечи провода катушку,а недавно всю головку в зборе.Диагностику делал-всё нормально.Все разводят руками.Я слышал што можно поставить карб, не знаю стоит ли.
Может кто то сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksandr88
1. Правильно ли стоит ГРМ?
2. Какое давление топлива на подаче?
3. Жива ли лямбда?
Aleksandr88
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГРМ недавно меняли,бензонасос тоже,акак лямбду проверить?
dred
Авто: фиат-брава
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksandr88 то что грм тебе меняли это хорошо вопрос правильно ли выставили валы,лямбда проверяется осцилографом
Alex_Voyc87
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно лямбда! Была такая история на старой 1.4 расход под 20 литров, заменили всё нормализовлось!
Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Voyc87
лямбда не когда не даст такую прибавку к расходу.максимум 2-4литра.
а расход под 20 литров это мап сенсор или расходомер воздуха!!
saelor
Авто: scudo 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же беда на такой же машине случилась. ДТВВ глючил:при темп. всасываемого воздуха больше 30 он отлючался т.е. сопротивление-бесконечность.РХХ тоже барахлил:внутри моторчика отвалились "лишние железки" и клинили ротор,побили обмотку(разобрал,пчистил,собрал-пока работает)
saelor
Авто: scudo 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksandr88
звони.может совместное обсуждение поможет выявить "гремлина" 0634721990
