в@ся Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина
Авто: fiat tempra
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 08:36 Заголовок сообщения: стук справа |
| Всем привет, при развороте идут одиночные стуки справа.Кулак в норме,подшипник поменян . Что это может быть? |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 00:04 Заголовок сообщения: |
Сайлентблоки, ШРУС, тяга стабилизатора, опорно-поворотный, рулевая тага, наконечник, сама рейка... продолжать? Подробнее надо: откуда стук - снизу, сверху, какого характера... а вобще проще на диагностику подъехать _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:23 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
вот я на такие посты давно перестал отвечать!!
а то скоро будут появлятся вопросы про "как накачать колесо" _________________ Бортовик Темпра |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 12:59 Заголовок сообщения: |
| Стук одиночный снизу |
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 13:06 Заголовок сообщения: |
телепаты в отпуске... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 14:16 Заголовок сообщения: |
| 95% что шаровая |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 02:41 Заголовок сообщения: |
| стук тока при развороте...на скорости не слышно....подомкрачивал стуки есть но тихие.... |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 23:39 Заголовок сообщения: |
если не шаровая, проверь стойку стабилизатора... там резинкам пипец... возможно поможет чиста телепатически... |
acer Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 580 Откуда: Кременчуг
Авто: Фиат Крома
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 13:28 Заголовок сообщения: |
| кстати поменял резинки стоек стабилизатора, но при этом обнаружил сорваную гайку болта поворотного кулака (болт шаровой)...заменил стука нет, по симптомам был такойже. |
в@ся Италофан
Авто: fiat tempra
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 17:22 Заголовок сообщения: |
| Сергей писал(а): | | кстати поменял резинки стоек стабилизатора, но при этом обнаружил сорваную гайку болта поворотного кулака (болт шаровой)...заменил стука нет, по симптомам был такойже. |
менял опорный подшипник(думал что в нем причина) и ставил все новое |
