Dedra1.6Когда торможу задние габаритах показывают задний ход
darkangel333
Авто: Lancia
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Dedra1.6Когда торможу задние габаритах показывают задний ход Ответить с цитатой
Здраствуйте!Подскажите,когда торможу на задних габаритах показывает задний ход..Говорят какаято жабка перемычка есть)) Где она находиться(некоторые говорят на коробке,но где..) и как это исправить ?
__________________________________
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не правильное подключение лампочек на задних фонарях, а жаба - это концевичок, который стоит под педалью тормоза и который включает стопы.
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При отсутствии массы на заднем фонаре может такое быть, будет и тормоз гореть и ещё какая либо лампочка.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б також спочатку глянув на землю.
