Доброй ночи.Подскажите на что обратить внимание в первую очередь.Проблема такая: мотор 2,0 (159 а6 046) ,кпп автомат,на сегодняшний день жрёт около 40л\100км.Мотор работает вполне нормально,особо не трусит.На холодную заводится хорошё а на горячую туговато.В системе точно не работает клапан ХХ,остальное не проверял ещё.Свечи чёрные,явный перелив,но дым с выхлопной не чорный.Грешу на датчик ОЖ,и на мозги,ну и возможно заклинил или пробило клапан сброса,но не уверен.Может ли такое быть если устала поршневая?Просто впервые столкнулся с ремонтом впрыска вебер.Может кто что то подскажет? Буду очень благодарен.И подскажите сколько приблизительно расход у 2,0 на автомате?Спасибо. _________________ Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема
Из-за поршневой такой жор никогда не будет! Но компрессию проверить бы не мешало. Проверьте так же обратный топливопровод, по которому лишний бензин возвращается в бак. Например на крышке бака, где стоит бензонасос, куда он присоединен может быть неплотное соединение... Ну и ГЛАВНОЕ - проверить форсунки - льют они видимо безбожно и не держат бензин. Достаньте их с рампой и проверьте... Только осторожно! _________________ Да прибудет с нами удача!
