Помогите пожалуйста Fiat Brava
mix00044
Авто: Fiat Brava 1.6 103 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 19:10    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста Fiat Brava Ответить с цитатой
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста добрым советом! У меня Fiat Brava 1.6 103 лошадки 1997 года выпуска. На днях приехал домой на технически исправной машине, поставил ее около двора и ночью лешился бензина, слили уродцы!!! С утра встал, завожу машинку а она не заводится, зная что бензин есть даже не обратил внимание не стрелку топлива, помаслал стартер пару раз- безуспешно, и пошел на работу пешком. Придя с работы залил литров 6 бензина, пытаюсь завести авто- НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!!!!!! Целый день ковырялся- ВПУСТУЮ!!! Двигло стоит с многоточечным впрыском топлива, проверил предохранители- все гожие, открутил шланг подачи топлива- бензин поступает. К вечеру когда заводил- двигло пытается хватать, иногда даже заводится, но через 5-7 секунд глохнет, пытался на буксир- бесполезно!!! Подскажите что этой машинке не хватает???
Fiat Brava
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, как умудрились высосать до сухого бака!? Бензин поступает под давлением или просто присутствует в шланге? Могли повредить бензонасос, например. Гудит при включении?
mix00044
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да!!! Гудит!!! из нагнетательной трубки при включении зажигания идет бензин!!!
Fiat Brava
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысли: Для фул-инжектора может не хватать давления- забилась грязью со дна бака сетка приемника, фильтр, а при их дырявости- сами форсунки. Могли ведь и насыпать чего вместо бензина . Проверить бы давление. А с зажиганием точно все в порядке?
mix00044
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С зажиганием всё в норме! Если бы форсунки были забиты, она бы не заводилась! Аона иногда заводится и через время глохнет! Пытался сегодня снять насос, но не получилось открутить его, поэтому о его состоянии ничего не говорю!!!
Fiat Brava
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, не будь так категоричен. Дерьмище может плавать в рампе куда ему вздумается. Но маловероятно, это факт.
Фильтр внешний есть? Смотрел?
mix00044
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр с горем пополам сегодня нашел, но не смотрел, так как уже смеркалось! Его обязательно менять?
Fiat Brava
mix00044
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в электрике не может быть проблем???
Fiat Brava
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в первую очередь надо было. Если наглухо забит- это все.
mix00044
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в авто не очень разбераюсь! Что такое рампа?
Fiat Brava
mix00044
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут советуют побольше бензина налить
Fiat Brava
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По личному опыту- насос или качает, или умер . А там кто его знает...
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рампа- это на двигателе общая трубка, непосредственно из которой форсунки берут бензин. Больше бензина- если греется насос и делает пробки из паров, в жаркую погоду, сейчас не тот случай. Ну, налей еще, это недолго. Начни с фильтра, а то гадать долго можно.
mix00044
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы!!! Позже напишу о результатах!!!
Fiat Brava
mix00044
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял топливный фильтр, продул, вроде нормальный. Снял топливный насос, внутри песочек, скорей всего он всему причина!!!
Fiat Brava
