Фильтры салона на Скудо (Эксперт, Джампи)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Фильтры салона на Скудо (Эксперт, Джампи) Ответить с цитатой
Поставил себе фильтра, перед этим вставки под фильтра, все хорошо, но в сильный дождь они намокают и, естественно, перекрывают доступ воздуха в салон. Может кто ставил угольные фильтра? Они промокают?
Yokozuna
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Re: Фильтры салона на Скудо (Эксперт, Джампи) Ответить с цитатой
Звичайно мокнуть і ще швидше псуються і коштують дорожче. І ті і ті після кількох намокань - висихань зліплюються і відстають від пластикової рамки, тобто приходять в непридатний для використання стан. Причому мало того що свистить в щілинах де вони повідставали коли вентилятор дує більш ніж на 50% то ще й пилюка летить в салон точно так само як і без них.
Вихід такий - знімати на дощ, оскільки при дощі не буде пилюки а отже і їх не потрібно використовувати і водночас вони довше збережуться Very Happy
Але є ще один вихід, правда потрібноі 1..2 години вільного часу, простенький інструмент, деякі матеріали а також старі фільтри Cool ну і "прямі руки". В такому випадку можна реанімувати старі фільтри це раз, зекономити близько 250 грн на нових(комплект, що є для такого дрібязкового товару досить суттєвою суммою) а також зробити фільтри які швидко сохнуть після дощу а також які не будуть скручуватися і відвалюватися з рамки(затрат на відновлення фільтрів в мене пішло на 30 грн)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажешь секрет???
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 00:16    Заголовок сообщения: Re: Фильтры салона на Скудо (Эксперт, Джампи) Ответить с цитатой
ОРИГИНАЛЬНЫЕ угольные,бактерицидные фильтра салона на наши машины как быстро намокают,так и быстро сохнут.Для этого они и продуманы что бы жить в таких условиях. И стоит ОРИГИНАЛЬНЫЙ комплект сейчас около 650-800грн Shocked а не 250 как ты пишешь.(так середнячек)есть еще и за 150грн(поролончик) И они ОРИГИНАЛЬНЫЕ не отклеиваются,не рассыхаются и не перекрывают доступ воздуха в салон. Раз у меня такие стояли(брал предыдущий хозяин в Италавто по моему за 540грн 3шт МАN) хватило на год.Далее они превращаются в пачку уголных закоксованных таблеток. Да с такими фильтрами ездить одно удовольствие,но цена канэшно.........Поэтому вынимаем фильтра,отколупываем рамки,берем девяточный воздушный круглый фильтр(10-15грн) отрезаем под размер,двухсторонним скотчем прихватываем.Можно еще по кругу изолентой. И у вас готовы два боковых фильтра.(тысч на 10-15 хватит).На центральный фильтр я вырезал полоску по моему с ланоса.....Судьба такая же тысч на 10-15......Колхоз канэшно,но шо делать.........Ну или по оригиналу Wink Кстати их еще найти надо...... З.Ы. И фильтрующий элемент кстати с рамки я еле ободрал.......
Yokozuna
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 250 приблизно я купував комплект до кризи(зараз скільки коштують незнаю і оприділити що за виробник теж не вийде бо наклейки позлазили) Зараз всякі фільтрони і вік і т.д. коштують 250...300грн(вистачає на півроку-рік максимум)
А виготовити не колхозячи а акуратно і надійно можна(якщо потім матиму вільний час і потреба в описанні процесу не зникне то можливо роскажу і сфоткаю) Фільтри що я переробив не відстають і мають вигляд акуратний, плюс пропускають повітря при намоканні.
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пож.А что будет если оригинальный угольный фильтр салона побрыскать безконтактной пеной и промыть водой и высушить ,что от него останется?Хорошо бы было если бы он отстирался!!!Скудо с 2007 г.
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Re: Фильтры салона на Скудо (Эксперт, Джампи) Ответить с цитатой
Да-а-а-а!!! Действительно не плохо получается: боковые фильтра от ВАЗ-2109 карбюратор, а центр- от "Сенса"...И стоимость 30-35 гривен все вместе.
Yokozuna
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мій варіант без різання фільтрів від інших машин Smile але пропозиція від Буби теж хороша(оскільки в моєму варіанті "колхозу" потрібен деякий специфічний інструмент)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждемс фотоотчет, если не трудно!
zinyait
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а де взагалі ставити ті фільтри? 2.0. жтд 2000 р.в.
JumpYurka
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю это в машинах до 2007г.??? На моей я не замечал таких глюков Driving
