Омивач скла (проблема)
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
вброс защитан Laughing
AlekssII
так и есть, а воняет отдушка, которая кладется не самая парфюмированая, но то уже отдельный разговор
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
QNX писал(а):
STETS
AlekssII
розколотіть дистильованої води з автошампунем і мийте вікна ... луг підніме густину розчину і він не буде замерзати , пропорцію можна підібрати експериментально , заморозюючи у морозильнику... і нічо не буде вам смердіти .... третя по популярності тема , піся мастила і акумуляторів...
jedem das seine
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да смешал я эту не замерзайку -50 что в Метро с водой 1:1 итог моторчик замерз а жидкость осталась не замершей - наверно не смешивается она с обычной водой. Smile
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Да смешал я эту не замерзайку -50 что в Метро с водой итог моторчик замерз а жидкость осталась не замершей - наверно не смешивается она с обычной водой. Smile
так з дистильованою тра колотити ... хочаби ради цікавості... Very Happy
jedem das seine
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
STETS писал(а):
Вопрос не в том "воняет или пахнет"! Всё дело в том,что всё это попадает в салон,и этим приходится дышать.А метилом или ещё какой то гадостью дишать уже не хочется.Итак хватает.Хотя,я думаю - судя по вашему возрасту(отмеченному на Вашей странице) - Вам - лутше дышать воздухом в сосновом бору,а не в пробках с ашановской мочёй(но по 40гр).
Да давно уже омывайки что продают в маркеты без метилового спирта (он под запретом)...
страшно предстваить какое гавно они туда вместо метилового спирта добавляют Shocked
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изопропиловый спирт вв основном
Изопропиловый спирт, пропанол-2 (2-пропанол), изопропанол, диметилкарбинол, ИПС — простейший вторичный одноатомный спирт алифатического ряда. Существует изомер изопропанола — 1-пропанол. Принадлежит к веществам 3-го класса опасности (умеренно опасные вещества) по степени воздействия на организм, обладает наркотическим действием. Граница ПДК для паров изопропанола в воздухе составляет 10 мг/м3. Отравление изопропиловым спиртом возникает в результате вдыхания паров, содержащих концентрацию, превышающую ПДК, кумулятивными свойствами не обладает[1]. Потребление внутрь уже в небольших дозах вызывает отравление. Широко используется как технический спирт в средствах для чистки стёкол, оргтехники и т. п. и как растворитель в промышленности (где растворители необходимы).
Физические свойства
Бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом, более резковатым по сравнению с этанолом (по чему их можно в некоторых случаях отличить), tплавления −89,5 °C, tкипения 82,4 °C, плотность 0,7851 г/см³ (при 20 °C), tвспышки 11,7 °C. Нижний предел взрываемости в воздухе 2,5 % по объёму (при 25 °C). Температура самовоспламенения 456 °C. Коэффициент преломления 1,3776 (в жидком состоянии, при 20 °C). Динамическая вязкость при стандартных условиях 2,43 мПа·с. Молярная теплоёмкость (ст. усл.) — 155,2 Дж/(моль·К).
Пар хорошо смешивается с воздухом, легко образует взрывчатые смеси. Давление паров — 4,4 кПа (при 20 °C). Относительная плотность пара — 2,1, относительная плотность смеси пар/воздух — 1,05 (при 20 °C).
Растворим в ацетоне, хорошо растворим в бензоле, с остальными растворителями (вода, органические) смешивается в любых соотношениях. С водой образует азеотропную смесь (87,9 % изопропилового спирта, tкипения 83,38 °C).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуація така, перестав працювати задній омивач, передній все в нормі, а от коли включаю задній то йде маленький напор через передній, хто що думає?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special
заклинил или замерз моторчик. а то что передний начинает слабенько работать так ведь питание то у них общее Wink вот через заклинивший задний переднему слабенькое питание и подается Rolling Eyes
special
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передній все в нормі, напор хороший, а от коли нажимаю на задній то з передніх іде маленький напор
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в добло 1 мотор на 2 омывателя, крутиться то по "часовой стрелке" то против оной, трубки смотреть, обратные клапана и т.д.
nushav
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же ерунда на GP. Где смотреть эти трубки, клапаны. Они в районе досягаемости без разбора?
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Піддомкрачуєш переднє колесо зі сторони пасажира, знімаєш колесо і підкилок - доступ є (думаю в пунто так само)! Але незнаю чим розборка тобі допоможе, ну знімеш підкрилок і що? Перед тобою буде бачок і моторчик з якого йдуть трубки. В мене теж на заднє на подає омивачку, моторчик розбирати стрьомно так як в тому нічого не розумію, а міняти жаба давить, лиє на перед і добре.
Люди добрі, ПРОДАЙТИЕ хтось клапан (трійник під капотом), бо немає напора. Хотабич, пропозиція ще в силі?
nushav
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, розбирати сама не буду, бо не зберу потім Smile Звернусь до сто
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
italic
Долго же ты решался, с сентября (если не ошибаюсь) Laughing
italic
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч,
достал уже этот простатит из форсунок Very Happy
Страница 3 из 4
