Добавлено: Сб Янв 27, 2018 20:23 Заголовок сообщения: |
ursul
300 Ом ~ 90°С _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ursul Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8786 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Янв 27, 2018 21:10 Заголовок сообщения: |
возможно. _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
DRV73 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 110 Откуда: Горловка, сейчас Запорожье
Авто: Fiat Croma 2,0i 154C3.046
Добавлено: Вс Янв 28, 2018 11:57 Заголовок сообщения: |
По справочникам 470 Ом - 70 грд., 330 Ом - 80 грд., 240 Ом - 90 грд.
А риска после 50 грд. на указателе чему соответствует 60 грд. или 70 грд.? |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17200 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 28, 2018 12:09 Заголовок сообщения: |
Насколько это важно, кроме того, что и 60, и 70 мало для нормальной работы.
А если хочется точно, берите м/метр с термопарой, прикладывайте ее рядом в ДТОЖ и смотрите. Погрешность будет несущественная.
Для любого отдельного ДТОЖ нет и не будет, кроме как измерить, точных табличных данных, разброс всегда есть, и 10 и более прОцентов. Как и погрешность показометра на панели. Это- не измеритель, это индикатор больше-меньше. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Янв 28, 2018 13:32 Заголовок сообщения: |
Ну да: какая разница 60 или 70, если норма 90?
А есть приборки вообще без цифер...вот на форде у меня как раз такая. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ursul Член клуба
Добавлено: Вс Янв 28, 2018 15:43 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Насколько это важно, кроме того, что и 60, и 70 мало для нормальной работы.
Для любого отдельного ДТОЖ нет и не будет, кроме как измерить, точных табличных данных, разброс всегда есть, и 10 и более прОцентов. Как и погрешность показометра на панели. Это- не измеритель, это индикатор больше-меньше. |
А 1% NTC-термистор + datasheet не? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Вс Янв 28, 2018 16:17 Заголовок сообщения: |
Может и да, может и нет, но чавой-то помнится мне картинка, и не одна, где ВАХ рисуется в виде зоны, или же пишется, что речь идет о средине этой зоны. Чтоб у п/проводников, обычных укладывалось в 1%- хочется, но не верится. Да и сам показометр приборки таким не страдает, ну не образцовый же это прибор! Хорошо, если в 5% влезет. В авто есть один прибор, который можно считать измерительным- спидометр, и тот должон госповерку проходить.
Впрочем, считайте 1%, КТО ПРОТИВ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ursul Член клуба
Добавлено: Вс Янв 28, 2018 16:29 Заголовок сообщения: |
По факту меньше 5% не принціпіально але!!! Якщо 5 на датчику, 5 в проводах, 5 на приборці... Тому і міряти треба напряму ДТОЖ.
А про термістори то я замість китайської терпомари. В мене немає вимірювання температури в жодного мультіметра, але є термістор з даташитом _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Вс Янв 28, 2018 17:23 Заголовок сообщения: |
С проводами вы немного перегнули, а в целом, если спидометр не только может, но и должен врать, то остальным 10%- сам бог велел, и ничего тут смертельного.
Справочники, как правило, дают ТИПОВОЕ значение, а не индивидуально каждого элемента. Вы хоть раз видели данные п/проводника, он же транзистор, например h21 с точным значением- ровно 90, а не h21=80...110 ?
Вобчем, мы отвлеклись. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ursul Член клуба
Добавлено: Вс Янв 28, 2018 17:49 Заголовок сообщения: |
80-110? То ви перегнули _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Вс Янв 28, 2018 18:22 Заголовок сообщения: |
Нисколько! Листаем д/ш на популярный и ходовой 2N2222 и видим там минимальное значение, про макс. ни слова, или h21э 100...300 при определенных напряжении о токе, не запредельных! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ursul Член клуба
Добавлено: Вс Янв 28, 2018 18:41 Заголовок сообщения: |
Ми про датчики температури на авто кажемо, а не про якісь там десь вами взяті резистри _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Вс Янв 28, 2018 18:52 Заголовок сообщения: |
А ДТОЖ на авто проволочный, веревочный, или таки полупроводниковый? ВАХ у него линейная, или таки не совсем? Шкала показометра линейная?
Если вы считаете возможным получить п/п элемент, любой, с повторяемостью ВАХ 1%- ...сдаемсу!!!...(с), а наладчики/настройщики аппаратуры нервно топчут окурки. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ursul Член клуба
Добавлено: Вс Янв 28, 2018 19:22 Заголовок сообщения: |
Між 80 і 110 більше 150 Ом різниці, що означає 50-60% "погрешності". Тому не несіть дурниць _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Последний раз редактировалось: ursul (Вс Янв 28, 2018 20:27), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Янв 28, 2018 19:29 Заголовок сообщения: |
от вы нудные...
я уже две машины починил, пока вы тут даташитами меряетесь _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
