Проблемы с напряжением на форсунках
werwoolf
Авто: Alfa Romeo 164 2.0 R4 Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Проблемы с напряжением на форсунках Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые италоводы.
Имеется автомобильчик AR 164 2.0 R4 Turbo, номер двигателя AR06476, система впрыска LE2-Jetronik с системой зажигания MicroPlex.
На днях начала подтраивать, методом научного тыка выяснил что пробивает ВВ провод на 2 цилиндре, поменял провод, тоже самое... Замел свечку не помогло, начал искать - выяснил что свечка работает, искра есть, но троение не уходит...
Вчера полез копать глубже и вот что выяснил. На заведенном двигателе! напряжение подаваемое на форсунки 0,36В Shocked
Причем и плюс форсунки и минус отлично прозваниваются на массу. Вывод: где-то что замыкает. Предохранитель цел. Начал проверять некоторые контакты и увидел вот что (это 15 контакт с реле включения топливного насоса):
Установить изначальный цвет провода мне не удалось, так оболочка разрушена полностью и "голый" провод уходит в жгут. Однако оболочки других проводов кажутся целыми. Почти все контакты идущие на реле "звенят на массу".
Я в отчаянии! Я понятия не имею где искать замыкание... Отдельную массу на форсунки не кинешь, если я правильно понимаю то именно массой они управляются с мозга.
Подскажите, кто знает, а где находится "соединение проводки двигателя с передним жгутом" G154?
На всякий случай схема:
Все картинки кликабельны для большего размера...
На профильном форуме мне порекомендовали обратиться к Вам.
Заранее премного благодарен! С уважением.
