Разблокировка магнитолы
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Разблокировка магнитолы Ответить с цитатой
Нужна помощь! Есть авто Ситроен Джампи 2007 года выпуска без родной автомагнитолы. Уже есть магнитола от похожего авто. Радио работает, СД прослушиваются, но на выносном табло ничего не отображается, т.е. работа "в слепую" и каждую секунду выдает звуковой сигнал. Как разблокировать (если в этом дело)???
Спасибо!
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто виробник магнітоли? повна назва моделі, бажано фото табличок, що на магнітофоні
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я свій магнітофон на пижику розблоковував з допомогою проги скачаної з нету (но там є певні нюанси, без яких не розблокуєш через прогу).
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня брат был у электронщика. Сказал все сделает, нужно разобрать магнитолу, подключить к компу, перепрошить и вбить ВИН-код авто в магнитолу... Вот так вот.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были у электронщика, посторонний звуковой сигнал убрал(т.е. перепрошил), но на выносном табло так и не появляется информация. Может кто знает в чем дело?
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може щось не підключене
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и так. Надо все прозвонить, но так не хватает времени... Подумал, может кто сталкивался с такой ситуацией?!
Vaha
Авто: citroen jumpy 2.0 2003
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. По глупости ввел много раз неверный код магнитолы, теперь 0 ерорр, что дальше, как ее вернуть жизни?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2017 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для того щоб запустити магнітолу потрібно обнулити ЕЕПРОМ з неї можна ж взяти сам код, або зробити такий як вам подобається. А ваш електрик просто поставив не працюючу, або взагалі видалив прошивку, через те і пропав звук розблокування.
Не погано було б написати повну модель та фотку самої магнітоли.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Vaha
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2017 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="SabitofF"]для того щоб запустити магнітолу потрібно обнулити
як це зробити
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2017 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не модель магнитолы, это бренд автопроизводителя. А магнитола может быть любой- и Блау, И Сименс, и Телефункен и что угодно.
Соответственно и порядок ввода кода с подтверждением разный.
Периодический писк может означать включенный режим РДС, а работа вслепую- отсутствие подсвета
Vaha
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2017 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Эпопея с магнитолой не закончена, вот она:
Как сбросить кол-во не правильных вводов кода?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2017 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, код там прописан, его, после набора, надо подтвердить. ЧЕМ??? Какой кнопкой?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Мар 07, 2017 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/vA8lnuX2dWc?t=8m56s
Hi
Шукай, має бути така C 7000000 + + + +. остані 4 цифри те. що треба.
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Вт Мар 07, 2017 20:38), всего редактировалось 1 раз
