Включение противотуманок? кнопки возле аварийки...
Slaries
Авто: Aveoмобиль
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Включение противотуманок? кнопки возле аварийки... Ответить с цитатой
собственно расскажите правильность работы кнопок около аварийки а то что то не вкурю как они работают, обе кнопки на противотуманки чтоль?
кнопки
 Просмотрено:  849 раз(а)
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самого сей вопрос интересует, на новых альбее-сиене кнопки с такими знаками тоже есть. Может, специальные противотуманки с дальним- ближним? Или просто сзади дополнительные габариты ,поярче, загораются. Хотя по идее должны одновременно. Обычную противотуманку вроде косая вниз зажигает
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во многих автах раздельно задние ПТФ, отдельно передние. Насчет ПТФ с дальним/ближним- скорее всего не бывает- потоки совершенно разные, и требования тоже.
В Сиене есть уже провода с разъемами под защитой передней, осталось только реле и предохранитель. А с задними пока не разбирался.Скорее всего, там нить в лампе включается. Писалось и делалось давно об этом. Сама кнопка имеет малый ход,это нормально- управление все-равно идет не напрямую.
Во всяком случае,по схеме, в Сиене и лампы и кнопки передних и задних ПТФ включаются раздельно.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Чт Сен 20, 2012 20:07), всего редактировалось 1 раз
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка №3 - задние противотуманки, №4 - передние
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
Slaries
Авто: Aveoмобиль
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а теперь раскажите на фейхуа сие? у мну на авехе было просто вкл и выкл....
www.iLedSvet.com - Фонари и Led фары
Группа в контакте:
http://vk.com/iledsvetcom - добавляйтесь!
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, еще- передние включаются только вместе с ближним.
practic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все просто: как передние так и задние туманки вкл. по отдельности - не всегда они нужны вместе.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда нужно видеть впереди,включаете передние, когда нужно обезопасить свою корму-задние.
Slaries
Авто: Aveoмобиль
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне если нада доп свет в условиях недостаточной видимости, то и желательно , что бы в жопу не въехали соответственно...
Группа в контакте:
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в задних фонарях есть дополнительные габариты, тоже красные, но усиленные-для тумана. Это кроме света назад.
