Спецам по Ритмо, Уно и 127 вопрос!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 18:18    Заголовок сообщения: Спецам по Ритмо, Уно и 127 вопрос! Ответить с цитатой
Обнаружил на чермете, в куче свалянных авто редкий Сеат-Ронда (ака Ритмо)
Вот думаю, что бы с него полезного взять для Регаты1,5
Задняя подвеска вроде та же, только видимо рессоры слабее?
Передняя подвеска как я понял от 127, пружины небольшого диаметра и стаба нет
А вот мотор и КПП привели меня в замешательство, я таких не видел ранее, предположительно объем 1,1 или 1,2. Мне бы хотелось узнать, подойдет ли что-нибудь от этой КПП на регатовскую коробку (хотя бы подшипники, устройство переключения, вилки)?
Но чтобы сказать что-нибудь КПП надо знать мотор, а машина в куче металлолома, мотор плохо видно, что удалось высмотреть: мотор небольшой, крышка клапанная похожа на фольцвагеновскую, штампованная и обтекаемая, нижний распределитель зажигания, ГРМ вроде нет, и что необычно, - плоскость стыка выпускного коллектора с приемной трубой строго вертикальна. Знающие уже наверное поняли, что это за мотор.
А кпп там с нижним переключением,на триподах, колокол вроде меньше регатовского, крепление силового агрегата как у ритмо/регаты. Больше ничего не скажу.
Так как, можно ли что взять с этой КПП?
ЗЫ: что возмутило, так это то, что облицовочное железо и крыша на ронде толще, чем у регаты, и усилитель в крыше присутствует )))
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед ходовой точно как у ритмо-1 литрового.
Мотор у них а-ля порше, так что коробку надо очень посмотреть... И шестерни с 1.1 могут очень огорчить передаточным числом мотор 1.5...
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, то есть сама коробка на всех моделях (кроме естественно передаточных чисел и главной передачи) аналогичная с движками 1,3-1,5 ?
ЗЫ: а-ля порше это уже не когда фольваген купил?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, порше-дизайн мотора еще при фиате Smile
Коробка, в принципе, такая же, надо видеть, а вот сцепа может отличаться, есть мысли.
