Санчес 80 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2011 Сообщения: 24 Откуда: Крым Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.8i 1994г
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 21:27 Заголовок сообщения: Потерялся регулятор давления топлива |
Подскажите пожалуйста должен ли стоять на это двигателе(160ED55А) регулятор давления топлива.У меня его нет!!!??? где он должен стоять?
А задумался потому, что с утра на холодную не зводиться, только с 4-го раза.Затем заводиться с пол оборота (если конечно не постоит часов так 5-6 и опять все сначала).С утра открутил топливо-подающий шланг на рампе,а бензин даже не потек.Менял фильтр топлива днем после того как двигатель уже работал так давление было такое что бензин распыляло в радиусе 1 метра.
P.S. Отсоеденяешь трубочку ДАД, заводиться спокойно.
118.82 KB |
373 раз(а) |
496.49 KB |
452 раз(а) |
95.85 KB |
405 раз(а) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 21:57 Заголовок сообщения: |
повидемому у тебя колхоз.
существуют насосы сразу с регулятором давки.мож тебе такой поставили?
если бы не было вообще регулятора,то машина даже может не завелась бы!!
а то что с утра бенза нет,так тоже в бензонасосе есть обратный клапан.вот может в нём проблемы!!!
Санчес 80 Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 22:19 Заголовок сообщения: |
насчет колхоза наверное оно так и есть! насос стоит обычный как с завода.менял пару дней назад так там резина на насосе в руках рассыпалась.поставил другой таже самая история.
3.11 KB |
10370 раз(а) |
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:08 Заголовок сообщения: |
Санчес 80
какая резина расыпалась.
вот эта!!
16 KB |
403 раз(а) |
Санчес 80 Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:11 Заголовок сообщения: |
| да-да она!
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:12 Заголовок сообщения: |
Санчес 80
ну она совсем другую роль играет!!
можешь написать номер насоса который поставил!!
Санчес 80 Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:19 Заголовок сообщения: |
| WALBRO MSS071 вроде так
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:26 Заголовок сообщения: |
посмотрите внимательней!, регулятор давления топлива видно даже на фото, смотрите в торец топливной рейки.
Санчес 80 Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:33 Заголовок сообщения: |
| Юрец24 писал(а): | | посмотрите внимательней!, регулятор давления топлива видно даже на фото, смотрите в торец топливной рейки. |
серьезно его там нет! (а сбоку Клапан рециркуляции отработанных газов)
Юрец24 Италомафиози
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:52 Заголовок сообщения: |
На рисунке ниже под номером 15
11.58 KB |
412 раз(а) |
Санчес 80 Amico
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 00:07 Заголовок сообщения: |
да точно стоит!!!!!Реально не видел!!!
даже нашел надпись на рейке WEBER made in Itali
Это радует! Большое вам спасибо Всем! А может если он полетел плохо заводиться ?
Санчес 80 Amico
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 00:14 Заголовок сообщения: |
A-Lex
Подскажите пожалуйста откуда взята схема топливной рейки?
Санчес 80 Amico
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 00:34 Заголовок сообщения: |
Благодарствую!
