владимир1980 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 19:03 Заголовок сообщения: Скрежит в ходовой!!? |
Сегодня собрал ходовую: замена стоек с газомасла на масло,опорные, отбойники, торм.диски,колодки и наружние шруза! Шруза менял из-за того,что при движении по дороге из плит был слышан скрежит сухого подшипника! Но после заьены ничего не изменилось!??Пдозрипельно то,что шруз не мертво сидит на полуоси а имеет небольшой ход вдоль,стопорное кольцо новое и гнездо для него на полуоси не разбитое! Кто сталкивался!?? Может ли этот звук издовать трипоидный подшипник? |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 20:49 Заголовок сообщения: |
Люфт должен присутствовать! А вот скрипит трипоид или нет то попробуй каждую чашку (самого трипода) на присутствие люфта! Если иголки износились то конечно будет скрипеть. Подшипник ступицы в норме? _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 20:51 Заголовок сообщения: |
А вы весить колеса поочереди и прокрутить от руки? Или как вариант вкючить 5-ю и крутить колесо рукой (сам недавно такое на Кроме проделывал - получилось) |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 21:54 Заголовок сообщения: |
В первую очередь подумал бы на подшипник ступицы тоже _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 22:05 Заголовок сообщения: |
а разве подшипники ступицы хрустят, я думал они только гудят??? |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 22:09 Заголовок сообщения: |
В описании речь шла о скрежете, а не о хрусте. В принципе, гудение- свист- скрежет- хруст стадии одного процесса, проверено на Кроме еще в дальней поездке  _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 22:17 Заголовок сообщения: |
а вот такое дело-старые тормозные диски с разным износом левый тоньше правого, и обратил внимание что левое колесо раньше берет!? Так должно быть или нет ? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 23:15 Заголовок сообщения: |
владимир1980 писал(а): | а вот такое дело-старые тормозные диски с разным износом левый тоньше правого, и обратил внимание что левое колесо раньше берет!? Так должно быть или нет ? |
нет не должно!!
проверить тормоза на предмет подклинивание оных.
может оно и гдето там и скрежет!! _________________ Бортовик Темпра |
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Сен 18, 2012 20:44 Заголовок сообщения: |
небольшой люфт у трипоеда есть попробую купить новый!! |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Сен 19, 2012 17:13 Заголовок сообщения: |
владимир1980 писал(а): | небольшой люфт у трипоеда есть попробую купить новый!! | -это не поможет |
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 17:04 Заголовок сообщения: |
почему -это не поможет!!? |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 17:12 Заголовок сообщения: |
владимир1980
потому что трипоиды таких звуков впринципе не могут создавать - это вечная деталь... даже если там и разлетится игольчастый подшипник что маловероятно, то будут стуки и удары при троганьи.. _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 17:14 Заголовок сообщения: |
владимир1980
проверь шаровые и рулевые наконечники на предмет целосности пыльников - они на сухо как рас и создают такие скрежеты как у тебя _________________ Слава Україні!! |
