Белое - антикор ВАМП
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Чорне та біле
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Белое - антикор ВАМП Ответить с цитатой
Хочу оставить хороший белый отзыв, и порекомендовать такую нужную вещь как преобразователь ржавчины. В данном случае ВАМП - контора совсем безобидная, не имеющая особо никакой репутации, ихний антикор купил тупо от фонаря. Решил что стОит не миллион, да и дело для него было не такое уж ответственное - обработать систему выхлопа перед покраской серебрянкой.
Только вот уже два года, местами уже и от самой серебрянки следа нету, а я все по прежнему нигде не вижу даже намека на коррозию. Сам в шоке.
 Просмотрено:  609 раз(а)
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смывать или не смывать вот в чем вопрос?
Жаба на болотi Крила розвела.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на этот вопрос инструкция дает ответ по русски черным по белому
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
смывать не надо!!он высыхает и образует зщитную плёнку!!
но грунтовать обязательно!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда то это называлось просто ортофосфорная кислота.
При пониженных температурах неработоспособно.
Смысл средства.
Фосфатная пленка – наилучший грунт. Стальной корпус автомобиля перед покраской подвергают фосфатированию, а далее окрашивают эмалями.
Недокументированные возможности.
Отлично осветляет латунные детали.
Может использоваться в качестве активного флюса при пайке
с последующей промывкой.
Провода ни в коем случае не паять!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся проза...
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не две
sv777
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая штука, надо прикупить, хочу пороги обработать
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с наружи - можно попробовать, если изнутри - пушсало "номер один"
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Чорне та біле Часовой пояс: GMT + 3
