яку пружини поставити на передні стойки фіат крома 1990 року
vovander123456
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 09:55    Заголовок сообщения: яку пружини поставити на передні стойки фіат крома 1990 року Ответить с цитатой
порадьте будьласка яку пружини і якого виробника поставити на передні стойки фіат крома 1990 року машина дуже просідає на поворотах і ямах аж відібійники порозламувались!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 10:00    Заголовок сообщения: Re: яку пружини поставити на передні стойки фіат крома 1990 Ответить с цитатой
Меняй аммортизаторы сначала Wink
vovander123456
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всетки цікавить пружина вона теж впливає на стискання амортизатора газові нехочеться ставити крома і так жостка машина
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачи в поиске.
Радость от покупки пружин будет не долго, на убитый аммортизаторах, новые пружины бистрее просядут Wink
vovander123456
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
які тоді амортизатори краще ставити на преед і на зад щоб не уло дуже жостко
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В качестве предостережения - совсем недавно столкнулся с ситуацией, когда в упаковке производителя CS Germany с правильными номерами вместо бензиновых пружин оказались дизельные.
vovander123456
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як відрізнити бензинові і дізельні??
arhip
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае у дизельных диаметр прутка был больше на ~1 мм.
vovander123456
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жосткувата
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
морда підніметься на півметра вгору.
vovander123456
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ого як скаче)))
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше поменяй стойки, а пружины новые грн. 300 будут .
vovander123456
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то які стойки ставити на перед і назад? і хто на формі продає по доступних цінах якщо знаєте дайте ссилки!
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я 0665656460 Валера,продаю стойки
0665656460 Валера
Trek192
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovander123456
Можу б\у пружини запропонувати в хорошому стані, з моєї кроми. Якщо цікавить-пиши в ЛС.
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
