запчасти на АКП для Фиат Пунто 2000 г.
getar
Авто: Фиат Пунто 1.2 АТ 16V 2000 г.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 17:38    Заголовок сообщения: запчасти на АКП для Фиат Пунто 2000 г. Ответить с цитатой
Где можно преобрести цепь на АКПП для Пунто 1.2 16V 2000 г.в.?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не АКПП,а вариатор.Только искать на разборках за рубежём. У меня Уно с такой коробкой стоит уже почтии 2 года ниче не могу найти ,а если и есть то цена -КОСМОС! Например внутренний Шрус новый стоит 1100 евро...Ищи донора
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только начал присматриваться к пунто на автомате... И тут бац такое сообщения, и все желания пропало ((((
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка ходит 150-200тысяч км. У меня пробег 153т.
Примерно с 2001г коробка другая .
Allik
Авто: Пунто 188 варик
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каком пробеге ремень вариатора износился?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как бы ремень в порядке,сцепление тоже,масло тоже то что надо,но когда горячяя машина - выходит на аварийный режим - прямая передача-газуешь не едет.А если и едет то медленно.Очень,медленно...
Allik
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA и при этом тахометр показывает оборотов много, но разгона нету? Похоже на пробуксовку ремня CVT и насколько я правильно понимаю коробка у тебя такая же как и на Punto I.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коробка по проще но принцип тот же,тахометра нет. Буксует только на горячем,очень горячем моторе
Allik
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При пробуксовке вариатора, в первую очередь надо ревизировать фрикцион переднего движения. Это что-то наподобие маленького сцепления. В вариаторах есть фрикцион движения вперёд и фрикцион движения назад. Но для этого всё равно надо снимать коробку вариатор и вскрывать её.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а толку ? На неё ничё нет...
Ira_na_Punto
Авто: Punto 1996 1.2 CVT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Re: запчасти на АКП для Фиат Пунто 2000 г. Ответить с цитатой
на 1996 пунто селекта такая же коробка стоит?
Allik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Re: запчасти на АКП для Фиат Пунто 2000 г. Ответить с цитатой
Нет, не такая. Вариаторная но кардинального другого типа.
На Пунто 1996 г.в. стоит вариатор со щётками (подобно щёткам генератора) и магнитным порошком. Конструкция тупорылая догоря, да и порошок со временем размагничивается. В общем, я б заменил её на такую как стоит на следующем пунто, но не уверен что двигатели 1,2 по привалочной плоскости прикручивания автомат коробки к мотору совпадают на Пунто 1996 г.в. и 2000-2005 г.в.
Если совпадают дырки на моторах, то заменить коробу автомат на автомат + полуоси + пошаманить с проводкой - в итоге будет очень надолго такой ремонт, потому как на Пунто 2000 и до 2005 ставили очень удачные вариаторы.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно
Allik
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 11:56    Заголовок сообщения: Re: запчасти на АКП для Фиат Пунто 2000 г. Ответить с цитатой
По ходу на Пунто 1 мотор 1,2 практически один к одному по привалочной плоскости КПП как и на Пунто 2, FL , а это значит что на него можно переставить вариатор с полуосями и проводкой от более нового Пунто 2000-2005.
