Отверстия крепления багажника на крыше.
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Отверстия крепления багажника на крыше. Ответить с цитатой
У меня отверстия на крыше под крепление багажника, но он сам не установлен. Подскажите, при дожде туда попадает вода?, чем это чревато?? Или лучше их заделать силиконом??
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше загерметизировать от греха
Yapilip
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тож думаю что нужно силиконом засиликонить и дело с концом... и на душе спокойнее Smile
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звичайно тра заліпити , аби внутрішна обшивка не засмерділася.... у противному випадку , вода завжди знайде дірку... навіть малюсіньку...
jedem das seine
Андрей В.Х.
Авто: Фиат Добло 1.9 MJTD., 2007
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть пластиковые заглушки с резиновой прокладкой, закрутил и тебе счастье...=))
Pashaa
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем лепить поставь то что там должно стоять
заглушка на екзисте оригинал по 16 грн шт. оригинальный номер 4 675 1454
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода не затече. Там закрита гайка.
Болт М6 з гумовою шайбою, силікон, герметик...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros
46751454 Заглушка багажника Doblo - 15 грн/шт. Есть в наличии
Albatros
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, сейчас немного разгребусь, и последую советам
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 11:01    Заголовок сообщения: 1 Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Albatros
Ой я бы взял одну а то как то решил до крутить и сломал. А где можно купить?
