Добавлено: Вт Сен 11, 2012 08:59 Заголовок сообщения: Проконсультируйте по расходникам.
Привет всем италоманьякам!
Три месяца назад стал счастливым обладателем Доблика. Машинка просто класс! Долго выбирал, и кажется, что выбор я сделал правильный
Замену масла бывший владелец делал за полтыщи до передачи Доблика в мои руки, за 3 месяца я накатал 8 тыщ.
Сейчас думаю о замене всех расходников - масло в двиг, в коробке, может быть ГУР (как часто его нужно менять?), фильтра масляный, воздушный, салона.
Потому прошу помощи у знающих Подскажите, пожалуйста, какое масло лить, какие фильтра ставить и где все это добро купить
Может быть кто из форумчан данным вопросом занимается?
Пробег машинки 112000 км.
Заранее благодарю за ответы
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 13:55 Заголовок сообщения:
Масло 10w40 для 77КВт, 5w40 для 88КВт. 4.3-4.5л. Я люблю Selenia WR, (TurboDiesel для 88КВт)
Повітряні міняю з заміною масла - 10000км.
Паливний міняю ближче до нового року - на заправках як раз кінчається вся бодяга.
Не забудь, 120000км - регулювання зазорів клапанів.
І вааще, скачай книжки, мануали, там всьо є.
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 14:48 Заголовок сообщения:
cjmex
Напиши VIN, напишу все по расходникам _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 15:31 Заголовок сообщения:
Lylon
Саш, есть все три резинки _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 22:35 Заголовок сообщения:
Дуже дякую, тільки тепер лишилось дізнатись якої потужності двигун)
По мануалах усьо понято, буду шукати
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 23:30 Заголовок сообщения:
Опа, чернигов))) я тоже) Расходники бери в автодрайве, всегда все есть, можно вернуть если не подходит, корочь всё там устраивает) и кста, свечи спрашивай тоже там, на зиму тебе их придется менять, я брал по 120 грн за штуку
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 08:08 Заголовок сообщения:
Kirya, я тебе уже звонил как-то, консультировался по поводу покупки тормозных колодок
Менять буду однозначно, потому как старый хозяин ничего не менял кроме масла и колодок с момента покупки авто у официалов в 2008 году. Как часто необходимо менять свечи?
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 10:13 Заголовок сообщения:
=Avtorarytet= Вош - это хорошие, правильные свечи _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 12:05 Заголовок сообщения:
Єдиноправильні.
Штрих поставив Іскру. Пожили пів-року. Викручуючи зламали, головка в ремонті. Гемор мама не горюй.
Фотоотчот додам по закінченню робіт.
Саш, казали є Денсо і МагнетіМареллі? Але сцично пробувати.
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 12:48 Заголовок сообщения:
"Але сцично пробувати."
Если глаза не выпучивать, и щеки не надувать при затяжке свечей, то все будет в порядке. Можешь пробовать.
"Свічки треба міняти тоді, коли вона(вони) не працюють."
Кроме прямых отказов и доводить до такого просто глупо,
имееться и такое.
На больших оборотах свечи начинают незаметно для водителя пропускать искры. При этом слегка падает тяга, что легко компенсируеться нажатием педали.
Соответсвенно это лишнее нажатие приводит к некоторому увеличению расхода.
В результате пояляеться рекомендации в книжке по профилактической замене свечей согласно пробегу.
И рекомендации эти этот стояние в пробках и ползание с малой нагрузкой, а так же всякую гадость в Укрбензине не учитывают.
А зимой новые свечи просто залог упешного запуска на морозе.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2012 Сообщения: 15 Откуда: Хмельницкий
Авто: Фиат добло 2008 карго
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 12:51 Заголовок сообщения:
Привет всем. Те же грабли только в профиль
вчера стал обладателем Фиат Добло Карго 1.3 мультиджет 2008 года. Теперь хочу узнать что нужно сразу заменить:
- масло в двигатель (Селения - где купить по сносной цене)
- масляный фильтр (тоже о покупке)
- нужна ли промывка двигателя при смене масла
- замена цепи и с ней связанное?
- замена воздушного фильтра
- топливный фильтр
Подскажите?
На спидеметре 125000 , реальный не известен
