alex dnepr Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2012 Сообщения: 106 Откуда: Днепропетровск
Авто: Panda 750 electro
Добавлено: Вс Сен 09, 2012 17:14 Заголовок сообщения: Коробка на Панду 141 750 аналоги? |
Подскажите с каких авто коробки аналогичны этой?
На УНО такие-же или другие?
У Сеата марбеллы такая-же или там что-то свое? |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
мотор какой??? если 0.7 фаир то с уно 1.0 фаира подходит,с марбеллы врядли,марбеллы насколько мне известно были 0.9,с цепным мотором,а что за проблема с коробкой?
P.S. аж целых почти 3-ре коробки на панду есть,что на цепной что на фаир,но фаир в разобранные коробки но можно собрать без проблем. . _________________
Ирис Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2012 Сообщения: 8 Откуда: Золотоноша
Авто: Fiat Panda 0.750 A141
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 00:53 Заголовок сообщения: |
Я коли міняла КПП на двигуні 0.750 то знайшла коробку з Marbellи. Стартер у неї знаходиться з іншої сторони тому прийшлося пересипати все з марбелівського корпусу у фіатівський. Проблем не виникло ніяких. Тільки на шестерню задньої пердачі прийшлося точити втулку. Щось там не зійшлося з валом якимось. Все крутиться їздить без проблем. |
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 07:42 Заголовок сообщения: |
как я и говорил,что на марбелле коробка не фаир,она не подходит,на первых пандах(рессорных),такие же коробки стартера и т.д. _________________
alex dnepr Италофан
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 20:08 Заголовок сообщения: |
Проблемы с коробкой нет.
Я переделываю панду в электромобиль.
Двигатель выкидывается а коробка остается.
Еще кто-то из знакомых ляпнул что они ненадежны.(Коробки на панде)
Вот я немного и забеспокоился.И начал подумывать насчет запасной на всякий случай.Потому как в случае чего так перекину и поеду.А то придется выискивать,терять время.
Возникает тогда еще такой вопрос а штрусы,крепления и прочее у панды отличаются от уников или марбелл? Просто если нет может и нет смысла использовать именно файровскую а выбрать более распространенную или более надежную?
Но определится с типом коробки все таки надо.Так как планшайба будет делаться под нее. |
Clarion Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2008 Сообщения: 314 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 02:46 Заголовок сообщения: |
на панде коробка оч живуча, я хоть и уложил свою но то что я на ней вытворял... проблем с ними нет больших и запчастей тож валом. |
