		| Автор | Сообщение |
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 12, 2010 19:54    Заголовок сообщения: Помогите разобраться |   |
				| Понимаю, что определить по инету, что именно не так в работе машины, занятие неблагодарное, но тем не менее. Появились посторонние звуки в передней части авто. При движении авто, издаётся звук похожий как будто не до конца прикручено колесо и происходит биение. При начале движения частота маленькая но большая амплитуда. При увеличении скорости частота увеличивается амплитуда падает. На скорости передаётся вибрация на педаль сцепления (я её чувствую ногой). Смотрел ходовку - вроде всё нормально. Колёса все прикручены. Стойки новые. Опоры в порядке.
 При выключенном двигателе и езде накатом присутствует, при включенном двигателе и езде накатом присутствует.
 Подскажите куда смотреть и на что обратить внимание.
 Становится как то не по себе. Хотя 140 машина идёт отлично. Нобольше так стрёмно ездить.
		| Вернуться к началу |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Пн Июл 12, 2010 20:58    Заголовок сообщения: |   |
				| AND обратить внимание на подушки двигателя,на подшибники колёс и на шрусы.
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 13, 2010 02:22    Заголовок сообщения: |   |
				| а у тебя промежуточный вал есть с опорным подшипником ? пошатай его
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| Inoch Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
				|  Добавлено: Вт Июл 13, 2010 10:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Поищи следы трения-косания-ударов на вращающихся деталях привода колёс. Возможно концы реактивной тяги задевают за валы. У меня задняя подушка подвески двиг. износилась и движок "приседая" при разгоне задевал правым внутренним шрусом за болт крепления рычага. Сначала думал шрусу конец, а обнаружил только по тоненькой риске на корпусе шруса...
 Тип: 149С2.046 - он же 1602
 Version: 160AP55A - он же 1602.ACT (1585cc); он же 1.6 2ACT DGT
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 13, 2010 17:39    Заголовок сообщения: |   |
				| А может такое быть из-за нарушения балансировки колёс (например после удара, хотя вроде нигде не бился). Завтра думаю съездить на шиномонтаж.
 Последний раз редактировалось: AND (Вт Июл 13, 2010 18:31), всего редактировалось 1 раз
		| ВЛАДИМИР Т Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 13, 2010 18:03    Заголовок сообщения: |   |
				| У знакомого инфинити .Месяца 3 после покупке из салона ,появились похожие симптомы ,поехал на СТО .Перещупали всю ходовку-звук остался.От безвыходный ситуации решили ещё бортировать  колесо. И чудо, в нутри колеса болтался гвоздь 150 без шляпки-он и создавал неприятный звук.При этом колесо почти не спусколо,подкачивал один раз. _________________
 владимир т
		| APZOR Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 14, 2010 08:02    Заголовок сообщения: |   |
				| AND Приводный вал не изогнут? Кузовщина под подрамником целая?
		| Jey-Ti Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4
				|  Добавлено: Ср Июл 14, 2010 13:41    Заголовок сообщения: |   |
				| из за колес может бить даже на 85% |  |
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 14, 2010 18:18    Заголовок сообщения: |   |
				| APZOR Не от чего им изгинаться и быть не целыми. Всё было нормально а потом бац - втора смена (с)
		| APZOR Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 15, 2010 17:25    Заголовок сообщения: |   |
				| AND Да х.з. все в этом мире пока не "йок" нормальное.
		| D_im_A Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava
				|  Добавлено: Чт Июл 15, 2010 17:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Было такое же на пасате у колеги по работе, тоже облазил ходовую, и не чё.
 Поставил на передок другую резину, и всё пропало.
		| PaVLoN1014 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
				|  Добавлено: Чт Июл 15, 2010 20:29    Заголовок сообщения: |   |
				| тож не понятные тихие хлопк слышатся при 90 и более         (при открытом люке и окнах (во блин может потоком люк похлопывает не писал-бы ине догодался бы проверить ! Завтра прокачу!)
 А что ещё может хлопать на 100 и более гдето 3 шлепка за 2 сек?
 Спосибо!!!
   пазлы trefl
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 19, 2010 19:34    Заголовок сообщения: |   |
				| По порядку.
 Сначала отбалансировал оба передних колеса - деньги на ветер, ничего не изменилось.
 Потом самв гараже полез и увидел, что балансир на дланном правлм валу вращается вокруг своеё оси и ходит довольно свободно. Обрадовался, позвонил Саше Хоттабычу проконсультировался. Снял. Ничего не изменилось.
 Подъехал к дому, нашёл, что болтается стойка (немного почему-то раскрутилась верхняя гайка). Подкрутил, думаю всё нашёлпричину. Нихрена.
 Дальше выставил машину на опоры и начал крутить на передачах. Есть биение. Что интересно, если с первой на вторую и т. д. то амплитуда идёт по наростающей. Если раскрутить сразу с третьейто то ооочень хорошо их слышно. Стоя под машиной нихрена не мог понять откуда ини идут. ПОтом обнарцжил что есть вибрация с частотой совпадающая с биениями на правом колесе, когда прикладываешь палец к суппорту или к ШРУСу.
 На остальных деталях (коробка, левое колесо, вн. шрусы, рычаги, стабилизатор, рейка и т.д.) именно такойвибрации нет.
 Думаю поменять ШРУС. А может не он???? Потому, что говорят что он только должен хрустеть. Подскажите.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 19, 2010 19:56    Заголовок сообщения: |   |
				| AND у меня с этими болятскими ШРУСами тоже история была.значит что то начало клацатть.на нескольких С Т О смотрели и не кто не нашёл.в итоге гдето через полтора месяца за скрежетал ШРУС.поменял и клоцанье пропало.
		| AND Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 19, 2010 19:57    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= Да у меня в том то и делдо, что не клацает, а идёт вибрация как будто что-то неотцентровано.
