Funtiks1111 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 17:40 Заголовок сообщения: Термостат |
Всем привет. Мужики пришло время менять термостат. Подскажите пожалуйства. Какой фирмы кто себе ставил? Надыбал в инете Вернет за 520 гривен. Есть смысл брать, или скать что то подороже, просто при прогреве движка верхний патрубок гарячий, а нижний теплый. На сколько я понял это первая предпосылка умершего термостата. Всем спасибо, жду коминтариев!  |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 17:41 Заголовок сообщения: |
Vernet, на крайняк Wahler. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 17:42 Заголовок сообщения: |
Funtiks1111
В принципе вроде бы все правильно. Если при прогреве термостат гонит еле теплую охлаждайку в радиатор - значит его заклинило в открытом положении. По идее машина должна греться дольше обычного. Особенно будет заметно зимой. |
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 17:49 Заголовок сообщения: |
Так в том то дело что прошлой зимой без намордника не ездил и печка слабо грела. К этой зиме хочу подготовится  |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 19:54 Заголовок сообщения: |
Поменял штук пять термостатов, браковались все. Сам удивлялся, что за удача мол такая. Было даже с товарищем брали с одной коробки, он себе я себе, машины одинаковые, и устанавливал оба термостата он (слесарь на сервисе где обслуживаюсь), у него часы, у меня греется.
А закончились все мои сексы с термостатами когда поменял охлаждайку.
Кстати все мои термостаты лежат в гараже, могу зрелищем поделиться - сфоткать такую коллекцию )) _________________
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 16:58 Заголовок сообщения: |
В прошлом году даже с намордником нагреть проблематично было, а в этом году не хочу мерзнуть. Просто почитал на формуах, все грешат на термостат. ехал домой, температура была между рабочей и нижней отметки( на первом делении) то сам радиатор гарячий, а нижний патрубок теплый. Нада менять или нет? |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 17:11 Заголовок сообщения: |
Funtiks1111 писал(а): | ехал домой, температура была между рабочей и нижней отметки( на первом делении) то сам радиатор гарячий, а нижний патрубок теплый. |
Эсли температура не подымается до рабочей то термостат.Менять или нет дело личное(если холода не боитесь и денег на топливо не жаль).В свою машину поставил во внутрь патрубока Б\У но рабочий от Рено 19 1,4 за спасибо и 10мин.работы. |
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 17:16 Заголовок сообщения: |
При не рабочем термостате какой патрубок греется первый? у меня первым греется верхний, а нижний еле теплый  |
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 17:23 Заголовок сообщения: |
Funtiks1111 писал(а): | При не рабочем термостате какой патрубок греется первый? у меня первым греется верхний, а нижний еле теплый  |
Термостат может как:
1, подклинить(двигатель греется вместе с радиатором)
2,открываться раньше времени(не выходит на рабочую температуру за городом)
Первое теплеет патрубок сразу
Второе сложнее откроется при какой температуре стрелка замирает за городом. |
Добавлено: Пт Сен 07, 2012 18:04 Заголовок сообщения: |
купил термостат в добло центре обошулся с доставкой 510гр.турецкий фирма META но прикол шо не фирма ни номер в инете не бьётся корпус металл |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 22:28 Заголовок сообщения: |
Ну и как проблема ушла... |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 06:46 Заголовок сообщения: |
Всем привет после замены все стало на свои места.ядоволен.температура стоит стабильно по середине шкалы.набирает темпиратуру раза в три быстрее чем раньше и главное не зависит открыта печка или нет.если так изимой будет то может и намордник одевать не буду  |
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 09:10 Заголовок сообщения: |
Funtiks1111 писал(а): | если так изимой будет то может и намордник одевать не буду  |
Зимой так не будет это дизель. |
ageres Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2012 Сообщения: 29 Откуда: Днепропетровск
Авто: Лада калина 11174
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 09:25 Заголовок сообщения: |
а можно еще не менять весь термостат, а поменять внутренность,т.е вставку, это если у тебя термостат разборной, будет дешевле и быстрее заменить _________________ Let There Be Rock |
kopchi Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 12:28 Заголовок сообщения: |
Я вот после последней зимы решил поменять термостат, а то печка ели грела и стрелка почти не отрывалась от первого деления. При температуре +5 на улице машина очень долго грелась и максимум стрелка поднималась до второго деления .Купил вернет( был на нем выбит номер и название 595 грн.) Поменял и о чудо стрелка теперь при полном прогреве стоит ровно по центру, и жара в машине аж не привычно. |
