Доколє, товарищи?!!!
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Доколє, товарищи?!!! Ответить с цитатой
Товарищи пунто188воды, подскажите, как долго у вас живут рычаги передние, а также отдельные их элементы? у меня вот у недавно поставленные рычаги не проехали и 10 тысяч, и уже задние сайленты тю тю.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на хгт 1 рычаг сдался на 55 000 второй поменли на около 70к, на 1.2 52 000 еще никто не лазил, не покупай каку.
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Massimo.
Quinton Hazell это не кака. да и до того стояли birth. выходили 20тык, но в основном не у меня...
(ц) Дж. Кларксон.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Явно из-за аммиков Каябовских Idea
ZFA17600000002578
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarsOn
...упакой хаспоть их тушке... они ужо полумёртвые.
(ц) Дж. Кларксон.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Жень, мож оригинал? И Амики помягче?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, а ты попробуй ездить спокойно а не как на трэке Wink думаю ресурс амортов и сайлентов тебя удивит Laughing ну или койловера ШС и т.д. но тогда весьма быстро начнет протестовать кузов Laughing
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тьху..а зачема тазда ваще за сруль садитЦо
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч хочу ваше мнение. Как взаимосвязаны между собой жесткость амортов и ресурс шаровых? Зависимость прямая или обратная?
Жестче аморты - жестче удары на шаровую, но меньше вращения (трения) шариков внутри гнезд. Мягче аморты - мягче удары на шаровую, но больше вращения шариков. Так где истина? От чего "падают" шаровые узлы, от ударов, или от вращения шариков?
Вот в плане "низко полетать", тут жесткие аморты без вариантов. А вот в плане ресурса шаровых - 50/50, не ясно.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Опять не внимательно читал выше Smile
Разговор об сайлентах.
А если ответить на вопрос, то не знаю взаимосвязи. Давно сопрамат изучал-забыл Smile
А мое мнение: просто нужно ставить запчасти качественные и соответствующие модели и комплектации авто.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Веталь Опять не внимательно читал выше Smile
да видел я что разговор про сайленты, за шаровые спросил походу, как бы между строк, пользуясь случаем пока вас увидел, и разговор про ходовку. Сори если сильно намусорил Hi
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
не, скорее полиуретан и винты
TroF_911
+стопиццот
Веталь
не связаны аморты и шаровые напрямую. аморт держит вес авто и опирается на колесо, а шаровая удерживает положение колеса относительно кузова в гоизонтальной плоскости. Шаровые в наше время мрут от качества и отсуттвия смазки ( много ли народу перед монтажем под пыльник заглядывает?) 100% ответ на вопрос даст распиленная для интереса шаровая с помойки в гаражах, Вы ж моему мнению не доверяете насколько я помню Wink
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Амморт никогда не держал вес авто, это прерогатива пружины, а вот сопротивление раскачиванию - это другое дело.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайлент работает на скручивание. Скрутить его рычагом на 10град и на 20 - какбы есть разница. Имхо менять аморты
cronic
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
53 000 - 1.8 года. По дорогам не лутшего качества. Нет никаких проблем (ну кроме ДТП).
