Установка автосигнализации Sheriff ZX-725 v2 на Fiat Tipo
Zorge
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. mi 1995 уехал в Винницу
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 12:49    Заголовок сообщения: Установка автосигнализации Sheriff ZX-725 v2 на Fiat Tipo Ответить с цитатой
Собственно определился с этой моделью. Стоит 78 у.е. Двусторонняя.
Не хочется платить столько-же за установку. Руки вроде-бы из того места.
Все навороты мне не нужны - хотелось бы центральный замок включая багажник (концевики уже стоят) и датчик удара.
Кто ставил? Отзовитесь. Нужна подробная консультация по установке. Не будьте равнодушны - спасите утопающего...
Если подробностей ни у кого нет, то хоть подскажите по схеме управления каналом центрального замка. Она у Типо с отрицательным триггером (трёхпроводная цепь отпирания/запирания дверей автомобиля отрицательной полярности) или с положительным триггером (трёхпроводная цепь отпирания/запирания дверей автомобиля положительной полярности), а может там вообще пятипроводная цепь отпирания/запирания дверей автомобиля с изменением полярности?
Tipo - ищется альтернатива...
Yurez
Авто: Fiat TIPO
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я попробую тебе помочь перезвони 8-063-7882939 по телефону будет проще!!
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание - сигнал "открыта" от каждой двери приходит на панель своим проводом. Я ставил диодную развязку. Диоды монтировал на клеммной колодке для электропроводов.
Саня@
Авто: фиат г п 1. 4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недели две назад установил себе такую . пока помню подробности звони 80632593436. помогу что знаю . кстати сейчас заказал транскодер . а зря от наворотов отказываешся . . .
Fiat Grande Punto 1.4 Smile sania2704@rambler.ru.
Саня@
Авто: фиат г п 1. 4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 01:28    Заголовок сообщения: Re: Установка автосигнализации Sheriff ZX-725 v2 на Fiat Tip Ответить с цитатой
[quote="Zorge"]
Если подробностей ни у кого нет, то хоть подскажите по схеме управления каналом центрального замка. Она у Типо с отрицательным триггером (трёхпроводная цепь отпирания/запирания дверей автомобиля отрицательной полярности) или с положительным триггером (трёхпроводная цепь отпирания/запирания дверей автомобиля положительной полярности), а может там вообще пятипроводная цепь отпирания/запирания дверей автомобиля с изменением полярности?[/quote]у тебя в салоне есть кнопка (кнопки )управления центральным и багажником ?если да ,то очень просто . второе -сигнал концевиков дверей бери от плафона в салоне (если свет включаетса при открытии любой двери) ,третье-блокировку лучше ставь на бензонасос через реле с н.р.контактами. . . . . . . . . . . . . и ешё есть советы . звони если что
Zorge
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня@
Никаких кнопок у меня нет. Куплю сигналку - перезвоню если что.
