Выжимной или сцепление?
sss
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 12:16    Заголовок сообщения: Выжимной или сцепление? Ответить с цитатой
Недавно стало проявляться глухой стук при выжимании и отпускании педали сцепления. Происходит только на скорости,причем на разных скоростях.Наместе при внадавливании или отпускании педали сцепления стуков нет. Грешу на выжимной. Может чего присоветуете.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тришип в первую очередь, ремонты были в том районе?
sss
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ремонтов небыло.Пробовал полуоси поврашать, люфтов нет.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если явных люфтов на приводах нет тогда могла лопнуть одна из пружин на корзине ( при трогании очень дёргается) либо с диском что-то, -- снимать всё равно
sss
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал вывесить колеса и покрутить легонько то в одну то вдругую сторону.При начале проворачивания колеса(левого) слышен лязгающий звук как при соприкосновении метала об метал.Подозреваю на трипоид.Кстати началось после смены масла минералки на п/с (был недостаточный уровегь.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё, есть лючёк к сцеплению, в верхней части кожуха сцепления, фонариком присвети , мож чё увидишь, там чётко виден торец диска ( трещины, сколы, толшина накладки) и выдны пружины сцепления.
sss
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За лючек спасибо.Незнал, буду поглядеть.
