Проблема с включением задней передачи на Grande Punto
Spartanez
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 18:18    Заголовок сообщения: Проблема с включением задней передачи на Grande Punto Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Есть Проблема с включением задней передачи на Grande Punto - не всегда, но переодически включается со звоком недовыжатого сцепления( что то вроде хрипа или хруста ). Поехал на италавто на туполева сказали что это нормально и такое у всех, вот и хотел узнать есть ли у кого то еще так или они просто вешают лапшу чтоб отморозится от гарантии? Коробка механическая. За ранее спасибо
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 19:37    Заголовок сообщения: Re: Проблема с включением задней передачи на Grande Punto Ответить с цитатой
Кури форум, задняя передача без синхронизатора, плавно включай и все. Если на постой хрустит и не вкл. значит сцепе конец.
Spartanez
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда я спокоен. Спасибо
valera777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцепе п*ец это точно,в среду была такая-же фигня,пришел утром в гараж прогрел чуть,а заднюю втыкнуть не могу(хрустит и все) заглушил включил и выехал,вечером скинули коробку а сцепе пи*ц поменял и все ок,не верь официалам Confused а на мерсе за 60000уе тоже так включается с хрустом Shocked
0665656460 Валера
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ГП если резво включать заднюю, без скрежета не получиься, надо не спеша и плавно, если человек говорит, что через раз хруст, то значит еще не привык к вкл. задней передачи. Незачем к официалам ехать тем более со сцеплением, на него вроде нет гарантии.
Spartanez
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2012 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну после того как официалы сказали плавно и акуратно, то хруст проскакивал очень и очень редко. С техникой все впорядке я уже убидился это у проектировщиков проблемы или у меня с руками Wink Особенно было такое для меня необычно наблюдать после того как я пересел с bmw на новый фиат
Resident_ua
Авто: FIAT PUNTO MY2012
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наличие хруста на новой ГП подтверждаю. Если включать заднюю не сразу и очень очень медленно/аккуратно то хруста нет, если быстро - то есть. Думал задать данный вопрос официалам на первом ТО.
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает включается с хрустом - особенно если рычаг кпп до нужного положения вправо не довести... Rolling Eyes
Lazor
Авто: Fiat 126p, Fiat Grande Punto 2012
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до речі на форді фокусі теж немає синхронізатора на задній
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на дідька він там потрібний , ви же перед тим як тицьнути задну маєте повністю зупинити авто , чи ви на ходу втикаєте ?! Very Happy
у моєї еви задня вмикається без хрусту , буває недовключення , але це вирішується запросто , дотискаєш важіль легенько відпускаючи зчеплення , і вся петрушка і ніякого скрежету , ласкаво тра , ласкаво , машина не жінка , вона ласку любить ...
jedem das seine
Dios
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Периодический хруст задней подтверждаю, робот ГП 07г. Даже с новой сцепой периодически похрустывает, но если воткнуть заднюю и через секунду-две ехать, то без хруста
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Dios
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите в чем может быть загвоздка.....
ГП, робот.
включаешь заднюю, вроде слышен характерный щелчек, на табло загорается R, но при нажатии на акселератор машина не едет, по истечению нескольких секунд на дисплее светиться N (один раз выбило в чек коробки). Переключаешь в нейтраль, потом опять в заднюю и все ок, либо глушишь и опять заводишь и все ок. Ситуация проявляется периодически, чаще после ночного простоя
Sad
П.С. жидкость в роботе есть, сцепа почти новая, хрустов никаких нет, при езде с 1 по 5 никаких приколов.....
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ты реально думаешь, что получишь аргументированный диагноз через форум?) подъедь, глянем. думаю, ничего серьезного.
Annette
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня где-то в среднем 1 раз из 10 включается с хрустом, будто сцепление не до конца выжато. Как написано выше- включать аккуртно, либо через первую - не помогает. Втыкаешь заднюю - 3 сек задержка, удар, включилась) Сцепление менялось - ничего не изменилось. Но в моем случае - были б это все проблемы)))
http://www.drive2.ru/users/annettesc/
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хер знаит у меня задня включается-хорошо-сцепа уже на приделе и вот вот сдохнит
коробка прошита у Летуна
Пешеход всегда прав. Пока жив.
