legolviv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 12:34 Заголовок сообщения: Doblo 1.9 JTD, Ошибка Р1671 |
В общем такая проблема:
Когда стала очень жарко, иногда стал гореть чек, когда машина остывала, чек сам тух. Потом чек загорался как только включал зажигание, выключил - включил - чек пропадал. Теперь чек засвечивается и не пропадает пока не заглушил / завел, иногда с второго или третьего раза.
Комп показывает ошибку P1671.
Куда можно посмотреть? |
potap Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 12:49 Заголовок сообщения: |
о как у меня один в один.
ошибка клапана ТНВД.
сегодня его оплачиваю может завтра установлю,посмотрим на результат. |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 12:51 Заголовок сообщения: |
potap мне говорили, что он как бы в самом ТНВД, и не снимается... |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 13:02 Заголовок сообщения: |
potap,поделишься результатами.
legolviv,а как двиг не глохнет,что то в работе изменилось.Может сеточку на регуляторе нужно помыть. |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 14:55 Заголовок сообщения: |
bogdan68 не глохнет, ничего не изменилось, только два раза пропадала тяга, но через минут 15-20 все становилось на места. Завести - чек, заглушить, завести - чека нету и поехал. |
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 15:02 Заголовок сообщения: |
регулятор стоит на насосе,так что снимается. Обычно когда датчик давления барахлит авто глохнет.По только одной ошибке трудно сказать что барахлит,лучше конечно покататься на разных режимах с диагностическим прибором,посмотреть параметры. |
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
bogdan68
я завтра буду рядом с машиной.тогда отзвонюсь .пообщаемся что да как.
заодно и клапан примеряю.
я вот думаю может все массы пооткручивать сначала да прочистить.
да и фильтр менять сразу или потом.в зависимости от результата? |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 19:59 Заголовок сообщения: |
Была мысль, что если чек загарается только когда двигатель заглушен, что забит топливный фильтр, поменял фильтр, целый день ездил, все нормально, вечером сажусь - горит, так что дело не в фильтре. |
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 20:38 Заголовок сообщения: |
potap,фильтр нужно менять сразу,ты вроде писал что при снятии регулятора, вся сеточка была в грязи,так что сразу меняй.
legolviv,а мозги авто и не видят,забит ли фильтр или нет и зажигают чек.Мозги видят давление топлива,а уже анализируя это можно прикинуть причину чека,то есть,если например забилась сеточка на регуляторе то после замены фильтра ситуация не улучшиться,ведь сеточка по прежнему забита.Или почистить сеточку и не поменять фильтр,проблемма вернеться вскоре,уже проверенно. |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
bogdan68 Если я правильно понял, то когда сеточка забита, то машина глохнет? А если машина ни разу не заглохла? |
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
Ну не обезательно забита,может сам клапан травит,нету достаточного давления топлива, может поэтому и заводиться с второго,третьего раза.А уверен,что диагностику нормально сделали. |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
bogdan68 заводится без проблем с первого раза. Просто очень раздражает красная иконка двигателя. Для того глушу, и завожу еще раз, и уже тогда нет красных красок. |
Добавлено: Сб Авг 18, 2012 20:55 Заголовок сообщения: |
bogdan68
поменял.фильтр,клапан.
и что бы вы думали.как говорится?
Незавелось
и решил я проверить еще раз реле и предохранители под капотом.
С% КА,Ф ,мать его, 17 перегорел.
заменил,все завелось с пол тыка,но чек не погас.
Прокрутил двиг до 5000оборотов,Спасибо Богдану с Симферополя,и о чудо все как раньше.
ПыСы:походу мой добло издевается....... |
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 12:36 Заголовок сообщения: |
potap,рад что этим закончилось,плохо конечно что это далось не легко в финансовом плане. |
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 22:10 Заголовок сообщения: |
После замены фильтра, ошибка была только один раз. Начиная с 17 числа больше ничего не светилось. Вывод - был забит топливный фильтр. |
