дизель, на горячую плавают обороты ХХ((
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 10:26    Заголовок сообщения: дизель, на горячую плавают обороты ХХ(( Ответить с цитатой
FIAT BRAVA 1929 D(без турбины). Купил машину в ноябре прошлого года, уже под морозы, на холодную да и на горячую заводилась с пол тыка, даж -20 зимой на легке( на стоянке). началось летом,в жару после набора рабочей температуры начинают плавать обороты ХХ, если долго стоять ваще может заглохнуть(.На станции сказали ТНВД (Lucas)подходит капец и он не ремонтируется. Подскажите мож кто сталкивался, за ранее спасибо.
артиом
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понимаю таких очень мало(
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй Тнвд на бошевский и будет тебе счастье,лукас топливщики не жалуют.Есть ТНВД бош для 1,9
артиом
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что BOCSH по книге ставится на дизель 1910 а у меня 1929 они немного разные даж не знаю, мож действительно кто то уже ставил буду искать в нэте , спасибо за совет!
артиом
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik скажи , а тя какой 1910 или 1929?
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1929, с непосредственным впрыском.Насосо бошевский можно на любой мотор ставить.Дай фото движка и его маркировку.Вот фото бошевского ТНВД без турбонаддува
 Просмотрено:  606 раз(а)
 Просмотрено:  484 раз(а)
 Просмотрено:  499 раз(а)
артиом
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за фотки, двигатель 160-7.000 1.9л/48кВт(65л.с) Lucas FT05, такой же видел ( с виду) на темпрах, Unchik напиши если можешь каталожный номер боешевского ТНВД, а и еще так все таки это ТНВД накрывается( плавают обороты хх) ?
 Просмотрено:  9497 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0 460 484 024 Номер насоса бош для темпры брава типо.Ты прав на темпре такой же мотор.Ищи любой насос бош как на картинке,главное чтоб был правого вращения,от турбодизеля тоже сгодится только на нем надо будет отключить корректор по наддуву и отрегулировать подачу на 1,9.И совсем не факт что твой насос умер.Плавающие обороты могут быть результатом подсоса воздуха или забитого фильтра.Могу дать тел толкового топливщика пообщаешся с ним,а там видно будет.
артиом
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik спасибо тебе огромное, сохранил номер "боша" , я из Николаева(по поводу дизелиста), на днях поеду к одному из наших (диз-тов), говорят толковый! Кстати сегодня у нас прохладно было ваще обороты не плавали))))) мистика. Лады, после дизелиста отпишусь, еще раз спасибо, для меня очень полезная инфа,а то уж я думал ,что о дизелях здесь ваще говорить не хотят)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
У тебя старый добрый дизель. Объем у них у всех 1929.
Насосы всегда были БОШ, возможно на Браве был переходной или кто-то поставил. Потому как родной бравовский дизель - другой, там другой впрыск.
Если умер ТНВД, то по идее тянуть не должна - фиг разгонишь и заводится на горячую плохо. А так действительно подсос воздуха может жарить.
Правильно сказано - едь к разумному дизелисту (имеется ввиду топливщик). А если все-таки ТНВД под замену, то ищи однозначно БОШ и все-таки лучше с нетурбованого мотора - меньше гемора - поставил и поехал.
артиом
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Вот, а я думаю где все дизелисты)))) спасибо за совет уже настроился на замену. "Lucas" не ахти,((и еще и не ремонтируется( узнал еще из одного источника). А на счет "тянуть", так тянет пока жары нет, а если по городу и с пробками - тяга пропадает((, и заводится хорошо только при вытянутом подсосе( да есть подсос, я так понял, под рулем(по книге ускоритель холостого хода кажется) с пол пенька , а без так 4-5 оборота стартера. Повторюсь сегодня ездил прохладно было, так сказка и обороты не плавают, и тянет ,утром заводилась как и всегда, супер, только к стартеру и работает. А на счет подсоса воздуха, как его определить( в каком месте искать?)всё будто затянуто хомутиками на проч по топливопроводу.
артиом
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотел добавить: двигатель масло не берет от замены до замены(10 тыс) 2-3 мм по уровню уходит. Расход соляры трасса - 4.6 город(80,90 км/ч) город 5.8, я к чему говорю, мож закручена подача топлива на ТНВД или форсунки загрязнены. Есть не большой дымок черного цвета когда придавить педаль, на холостых нет ваще. фильтра меняю раз в 10 тыс все полностью.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
Был у дизелиста??
Последний раз редактировалось: Unchik (Пн Авг 24, 2015 19:04), всего редактировалось 1 раз
артиом
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,все как ты и говорил, нужна замена ТНВД((, сейчас подыскиваю!
