Посторонний звук работы двигателя Fiat Linea
Ganymede
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Посторонний звук работы двигателя Fiat Linea Ответить с цитатой
Добрый день, очень нужно мнение более опытных. Справа по ходу движения автомобиля появился свистящий немного клацающий звук. Первый раз появился год назад, особо отчетливо слышен был на первой передаче при движении с полностью сброшенном газе. Сейчас очень отчетливо слышен и в обычном состоянии на холостом ходу на хорошо прогретом двигателе (на холодном то же самое). Определить откуда идет не могу (ориентировочно где-то либо в районе помпа, генератор, точно сказать не могу). Может это глупо но такое впечатление что звук становиться сильнее после движения на автомобиле в дождливую погоду, либо после мойки.
Машине 2 года, пробег 25000. Ничего пока не меняли, проводилось лишь плановое ТО.
Может кто выскажет предположения и прокомментируйте чем чревато, а то заехал далеко на машине в отпуск и не знаю что делать.
Ganymede
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточню, двигатель 1,4 T-jet.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос,конечно,не для диагностики через интернет. Теоретически это мог бы бытьподшипник генератора,с большей вероятностью натяжной ролик ГРМ,с меньшей-помпа или гур. Осложняется тем,что машина гарантийная и самому скидывать приводные ремни для диагностики навесного оборудования ,наверное,нельзя. Хотя если их(на генератор,помпу ,кондер-1,насос гур-2 )скинуть и завести мотор налегке,можно многое понять и исключить более опасные моменты.
Ganymede
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Машина действительно на гарантии. Просто заперся далеко от дома без гарантийных документов (сервисной книжки) и стою перед выбором искать ли ближайшее СТО Фиат или же хватит "ресурса" вернуться домой.
Roman_C
Авто: fiat linea T-Jet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не щелчки ли это клапана адсорбера?
http://www.clublinea.ru/forum/showpost.php?p=36600&postcount=143
стрекотание
http://www.youtube.com/watch?v=A1ooI69cUkw
кто то так на машинах извращается
http://sensclub.org.ru/forum/index.php?showtopic=1321
Российский клуб Fiat Linea http://www.clublinea.ru/forum/
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roman_C
у меня на Марее в 30ти градусный мороз на оборотах 1500-2500 при сбросе газа тоже стрекотало - пол панели разобрал и подкапотного пока понял что это клапан абсорбера Laughing Laughing
Слава Україні!!
Ganymede
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послушал на тех ссылках, которые Вы выложили. Но у меня звук другой, он больше какой-то "резиновый" с слабым клацаньем. Сегодня утром когда завел двигатель, при работе на повышенных оборотах слышно не было, покуда обороты не снизились до обычного уровня и слышно стало опять.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ветке "Братья наши меньшие" неоднократно обсуждалась похожая проблема- звук, похожий на велосипедную трещётку на Пунто Классик в районе 1800 оборотов. Насколько я помню, к единому мнению о происхождении этого звука так и не пришли, но все согласились, что на работу машины он никак не влияет.
