Проблема с тросом сцепления фіат брава1,6
kozhan1977
Авто: фиат браво
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Проблема с тросом сцепления фіат брава1,6 Ответить с цитатой
Помогите советом трос сцепления стал туго вижиматься, хотя сам трос после замени проехал полтори тисячи килиметров. После замени сцепление било мягкое, а перед заменой тоже било тугое в следствии чево и порвался
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наиболее вероятная причина - направляющие шлицы первичного вала, по которому "ходит" выжимной подшипник покрылись всякой грязюкой, в следствии чего подшипник стал туго "ходить" и естественно педаль сцепления "тугая".
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
kozhan1977
Авто: фиат браво
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если би ето било так, а то после замени сцепление мягкое а потом через некоторое время снова становиться тугим и трос рветься, можен я неправильно установил трос он уменя по верху кпп на некоторих форумах я читал что он должен идти по низу кпп, или такое качество тросов может проще купить Б/у но оригинал ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же фигня была, трос рвался несколько раз, сначала мягко потом жестко до тех пор пока не треснет, думал, что это втулки на оси выжимной лапки, которые со временем вытираются и под нагрузкой ось туго крутится от сюда и лопается трос, но поменял еще раз трос))поставил не помню точно, выкинул упаковку, кажется "AKRO" тьфу тьфу уже 4000 тыс и до сих пор мягко,а ну да сосед смазал каким то маслом тож не помню, но не каким то там супер, то ли тадом 17, то ли полу синтетикой какой то! Удачи
kozhan1977
Авто: фиат браво
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поповоду установки троса сцепления он должен идти над кпп или под кпп
артиом
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваще у меня ранее стоял над коробкой, сейчас( с момента последней замены ) стоит под ней, над осью гранаты, так мне кажется он менее искривлен!! Только смотри чтобы не касался оси гранаты, да бы не перетерся))!
sinadjo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 03:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда моя машина попала мне в руки, трос тоже стоял над осью гранаты, уже наполовину перетерся и через некоторое время порвался. В заводском исполнении, согласно мануала стоять он должен над КПП, так я его и установил... Года 2 уже бегает - все ок. Только перед установкой надо залить немного машинного масла в направляющую, в которой передвигается сам трос в оплетке.
Вопрос к автору топика - сам трос рвется или пластмассовое ухо крепления к самой педали сцепления ломается? И какая длина троса?
Чтобы трос порвался, это надо чтобы он был ну совсем никакого качества или где-то перетирался.
Последний раз редактировалось: sinadjo (Пт Авг 31, 2012 15:45), всего редактировалось 2 раз(а)
kozhan1977
Авто: фиат браво
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет так и сделаю
