Vadim Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2008 Сообщения: 246 Откуда: Днепр
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 18:02 Заголовок сообщения: Коробка передач Добло 1,4 8VMPI от ГП или Албея |
Есть ли отличия в коробках гранде пунто, албея от добловской?
Не поможет ли коробка от албеи добле ехать 110 хотя бы без раскручивания в правую часть тахометра |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 18:24 Заголовок сообщения: |
на моей альбее стояла от пунто-1 ,особой разницы я не заметил. Думаю,ничего оригинального и на добло нет, те же передаточные числа. Хотя не побожусь. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Vadim Италофан
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 18:31 Заголовок сообщения: |
Длина пятой передачи интересует. 120 кмч - 4000 оборотов
и расход 13 |
Corleone Член клуба
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 18:42 Заголовок сообщения: |
Сцепление-штука неточная,поэтому соотношение скорость-обороты зависит в том числе и от загрузки,обтекаемости кузова,состояния самого сцепления как минимум. На Альбее 120-км\ч = примерно 3000 об\мин. Не вариант колеса большего радиуса поставить? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Corleone Член клуба
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 18:47 Заголовок сообщения: |
Кстати,сама Альбея от езды на повышенных оборотах в расходе прибавляет совсем чуть-чуть,ну максимум 8.5. У нее подхват хороший после трех тысяч,для активной езды самое то. 13 на сотню-может,с мотором что? В смысле,датчик ,который определяет нагрузку на вал и уменьшает подачу топлива при накате. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Сб Авг 25, 2012 02:19 Заголовок сообщения: |
на Албеа передаточные числа другие, Доблик будет разгоняться медленнее, но обороты будут ниже. изменения незначительные, но вполне ощутимые. албеа с Добловской коробкой пошла шустрее. |
Vadim Италофан
Добавлено: Сб Авг 25, 2012 10:13 Заголовок сообщения: |
Интересно, дело в главной передаче или можно пятую подменить?.. |
Vadim Италофан
Добавлено: Сб Авг 25, 2012 14:41 Заголовок сообщения: |
Есть надежда, что удлинив пятую как-нибудь на 20%, можно будет ездить 110-120 кмч с расходом 6-7, т.к. сейчас при скорости 80-90 такой расход реально получить. |
вадим2711 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.07.2011 Сообщения: 378 Откуда: донецк
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
Добавлено: Сб Авг 25, 2012 21:32 Заголовок сообщения: |
на новых дизелях 1.6 и 2.0 ставят 6-ти ступку, вот чего мне не хватает на моем бензиновом 1,4
Последний раз редактировалось: вадим2711 (Вс Авг 26, 2012 09:03), всего редактировалось 1 раз |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Сб Авг 25, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
Если память мне не изменяет то кто-то с клубней уже ставил коробку с чего-то другого. Даже скажу больше ето бежевый добло с тюненгом, может кто ник вспомнит. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 01:07 Заголовок сообщения: |
хочешь ниже обороты? ставь 5 от албеа 1,2 16кл. будет сотни на три-четыре меньше оборотов.
хочешь экономии? снимай все стекла, ибо лобовое сопротивление на Добло 1,4 при скорости выше 120 все равно всю экономию на оборотах уничтожит |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 01:14 Заголовок сообщения: |
Letun
точно на 1.2 16v другая коробка? У меня Сиена такая,а альбея 1.4 Особой разницы по тахометру не заметил... _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Vadim Италофан
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 15:50 Заголовок сообщения: |
Читаю мануалы.
сиена 1,6 имеет удлиненную на 8% пятую относительно сиены 1,4.
И у нее же главная - длиннее на 7,5%.
суммарно 16%. |
Vadim Италофан
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 16:19 Заголовок сообщения: |
У доблы главная 4,40 а пятая при этом 0,95. Против 3,8 и 0,87 у сиены.
Итого 4,18 оборотов коленвала к 3,30.
Суммарно 22% разницы |
Vadim Италофан
Добавлено: Вс Авг 26, 2012 16:25 Заголовок сообщения: |
Албея 1,4 главная передача 3,87 пятая 0,83.
Получается 3,21 еще меньше. |
