Горит лампочка АБС
Marader3107
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Горит лампочка АБС Ответить с цитатой
Здраствуйте форумчане! Срочно нужна ваша помощь. После замены подшипника горит лампочка абс.
Заранее спасибо за ответы
раскрутка сайтов
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОЖЕТ ПОДШИПНИК КУПИЛ БЕЗ АБСа?
Scarr
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или подшипник не той стороной поставили. У меня было такое.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після заміни треба розігнатися і різко загальмувати до "юзу".
Є підшипники з АБС але без магнітної шайби. В новому виковирюється бляшана шайба і туди пресується магнітна шайба зі старого підшипника...
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это лучше делать на гравии или снега подождать Very Happy
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка нах різниця де гальмувати? Панятнах, шо це повинно бути безпечно!
64Vladimir68
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно у меня возникла проблема с АВС как нагреватся машина или вовремя езды загорается оранжевая лампочкаАВС .как машина постоит остынет пропадает .может кто знает в чем проблема.
Marader3107
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник с АБС.
Пробавал резко тормозить после дождя на траве но абс не сработал и лампочка горит. Завтра на диагностику думаю заехать там все может скажут
Спасибо за ответы)))
раскрутка сайтов
doberman
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вдруг нужно будет датчик,у меня есть.
Marader3107
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра будет видно если что напишу)
раскрутка сайтов
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
64Vladimir68 После того как начала светится лампочка абс на прогретой машине, через пару недель, она вообще перестала тухнуть. Как оказалось - помер насос АБС. Купил на форуме за 550 грн, поменл - и все гуд.
64Vladimir68
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала времено загоралась а теперь постояногорит лампочка АВС иногда загорается красная ручник ,компьютер ненашел ни одной ошибки ,датчики авс все прочистил подшибники не менял они в хорошом состоянии, ручник отлично работает вращение колес свободно ,проводка неповреждена может кто подскажет причину.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У друга тоже светится лампа АБС,тестили-выдает датчик АБС левый,поменяли,ошибки убрали-все равно загорелась спустя нескольких нажатий на тормоз,пока в поисках истины...
GORpriest
Авто: Фиат добло 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2016 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нужен датчик передний правый. добло 2004 года
