vvovik Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 08:30 Заголовок сообщения: |
Свечи меняли? ВВ ? Или что-то пропустил? _________________ Собиратель |
cezario Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 306 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 22:11 Заголовок сообщения: |
Свечи менял. Что такое ВВ? |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5772 Откуда: г.Кременчуг/Горишние Плавни
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 22:18 Заголовок сообщения: |
cezario
высоковольтные провода от трамблера до свечей |
cezario Италофан
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 22:20 Заголовок сообщения: |
А да тож менял. |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2372 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 00:52 Заголовок сообщения: |
Да нормльно мы все провода прозвонили с начала с датчика на мозг на целостность, потом для уверенности на фишке мозгов меряли сопротивление подключенных датчиков все в норме, масса тоже просмотренна и на лонжероне и на движке, как мне кажется это подсос воздуха но вот как его вычислить????? насчет форсунки и датчика темп. вс. воздуха пробывали ставить полностью в сборе уже получается 4 моника и везде одинаково причем один с моего типка у меня все работает в норме тьфу тьфу. _________________
италовод любитель |
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 08:11 Заголовок сообщения: |
подсос думаешь? В таком случае, как мне кажется, должны быть провалы и заглохания из-за бедной смеси. А не обороты 3000+
Но факт установки полностью рабочего моника - наводит на размышления...а мозги проверенные не пробовали? Мож этим уже в дурку пора?
Какие датчики участвуют в ансамбле? Хочу подумать... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 08:34 Заголовок сообщения: |
кароч, перечитал все с начала...
Обнаружил вот че: коля говорил, про замыкание проводки датчиков, а вы, как я понял, только прозвонили на целостность. При этом, если провода между собой склеились, то они в то же самое время будут целые, но исключат из цепи датчик
Второе: "проверили все датчики" - как то слишком обобщенно, непонятно. Как проверяли дтож? Прошу интимных подробностей
Третье: подсос воздуха, как возможная причина, озвучен еще "Ср Авг 22, 2012 18:32", а Сегодня уже, слава Богу, вт сен 11 - и? Правильно - занимаемся херней, датчики меняем, моники, мозги дрочим и все такое. Почему до сих пор подсос не исключен из списка подозреваемых??
Запомните, ребята: с техникой чудес не бывает, на все есть причина, либо ты её находишь, либо она потом сама тебя найдет...зимой...ночью...в чистом поле на снегу...и трахнет так, что потом еще долго секаса не будет хотеться _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 09:23 Заголовок сообщения: |
А моторчик ХХ есть на этой модели? Сорри - не помню?
На инже когда его меняешь, то надо смотреть - что б он был "закрыт".
Или "обнуляешь" его, путем 3-х кратного не завода авто. Иначе холостой ход - 2000 оборотов считает "стабильным".
А как у Вас с моторчиком хх?
Перескочил ремень на зуб? Катушка? _________________ Собиратель |
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 21:59 Заголовок сообщения: |
vvovik
моторчик есть но он идет вместе с моником как написано выше опробывано 4шт.
я же написал сначала прозвонили на целостность затем на фишке мозгов меряли сопротивление если бы провода склеились то на фишке было бы кз между двумя проводами а так соппротивление нормально работающих датчиков.
проверяли по методике описанной на форуме зависимость сопротивления от температуры все совпадает.
насчет мозгов ставили с моего типка результат тот же, а еще и Дима присылал анологично.
Почему думаю на подсос потому что очень похоже ну как бы правильно сказать только не смейтесь вот так работает вжиу вжиу вжиу а почему не исключили я например не знаю как и чем правильно это проверить. _________________
италовод любитель |
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 22:07 Заголовок сообщения: |
написали ж хлопцы - бизин тудой пшик-пшик и слющяй моторанама _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 22:17 Заголовок сообщения: |
юра84
значит проблема не в электрике!!
а лутьше не бензы,а керосин.он текучий! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 22:18 Заголовок сообщения: |
...и менее пожароопасный _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
cezario Италофан
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 23:43 Заголовок сообщения: |
Все хорошо а куда лить то этот киросин !! Тоесть где эти места? |
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 01:13 Заголовок сообщения: |
бля...странный вопрос...на задние рычаги, конечно же воздух же ж там сосет
Или на соединения воздухана с моником, моника с коллектором, коллектора с блоком, хотя искать подсос воздуха под капотом - мартышкин труд, откуда ему там взяться?
Вон внизу телефон, шо не ясно - позвони. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
biniteck Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 13:10 Заголовок сообщения: |
приветствую всех.
никак не могу разобраться с такой пакостью:
я заметил, что заслонка никогда не ложится на верхний упорный винт. ее всегда держит моторчик рхх - даже на прогретом двигателе. хх примерно 950об.
и самое непонятное то, что обороты с 2 тыс до 1тыс всегда падают оочень медленно. а вот с 5 до 2 быстро. не знаю куда смотреть - либо форсунке пружина слабая, либо моторчик рхх подклинивает в крайнем положении(самое маловероятное), либо что-то с дтож, корторый всегда говорит о непрогретом двигателе(тоже непонятно, т.к. косвенно температуры я замерял - сопротивления сходятся с графиком). расход около 9 по трассе. моник с 1,6, мозги родные. |
