Прокладка піддона
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 08:59    Заголовок сообщения: Прокладка піддона Ответить с цитатой
Була прокладка з корка....сочилося, поміняв на Елрінг резинову....герметика не давав (за рекомендацією майстра)...
Все гарно поставив, залив нове масло...Поїздив пару днів - знову все загажено маслом...
Як завжди згадав "добрим" словом інженерів Фіат...
Що туди ставити, щоб було сухо??? Бо вже вся бруківка загаджена тим маслом...
Якийсь герметик без прокладки??? Інші прокладки (так взяв саму дорогу прокладку...що йому ще треба)
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене подібне було на пижику 1,9 д, був герметик но не заводський, хтось вже лазив і знімав підон, повсьому підону масло, купив резинову прокладку, зняв підон почистив від герметика обезжирив, поставив прокладку і тут саме основне правильно зятягнути є певна послідовність, після того поїздив пару тисяч, за їхав на яму перевіри, і де треба дотягнув, тепер все в нормі.
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Re: Прокладка піддона Ответить с цитатой
У мене теж таке було поміняв три прокладки. а виявилось що сочилось з коріного вала. а на вигляд було як піддон. поміняв сальника і все ок. Wink
Ларсон
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вроді на корінному валу міняли сальник, коли сцеплення робити...
zinyait
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є спеціальний термостійкий герметик, мені таким робили коли варили піддон. Сочитись може з патрубка турбіни і кидати наче піддон.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зараз взагалі все в маслі...але вроді не з прокладки, з десь вище і збоків...толі з якихось сальників, толі з патрубків...
треба до майстра, щоб порозбирав трохи і знайшов причину Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое смешное парни,что умная книга пишет и мотористы"нормальные" говорят следующее:Поддон ставят на Герметик.(и где-то на форуме уже была эта тема)И в априори нет прокладок поддона.Но ушлые барыги и производители все таки замутили продажу прокладок.......Надо же как то бабло рубить.Я три раза на улисе двигатель делал и ни разу прокладку не ставил,тока на герметик,хотя некоторые пытались мне все таки впарить прокладку. Инфа по своей машине и трех знакомых на скудо,делавшие себе моторы+мотористов. За остальные машины говорить не могу......З.Ы. Вот на автобазаре месяц назад был,брал кое какие запчасти ну и прокладки головы,коллекторов.Так вот из 10 точек на рынке только пятеро сказали что на твою машину НЕТ прокладки поддона,только на герметик......остальные нашли по 5 разных видов. Shocked
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згідний на всі 100%. Має бути герметік.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в мене прокладка поддона, і нічого все сухо, а от в мене сочилось з під клапаної кришки, яка на герметику, поставив клапану кришку знову на геметик, так через місяць знову засоплила, тільки в іншому місці, забив болт, а була б прокладка, не соплила б
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты не путай прокладку поддона с прокладкой клапанной крышки.Сравнил х.. с пальцем.Какие зазоры на поддоне,а какие на клапанной крышке.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я і не путаю, нормальна прокладка на піддоне не соплитиме, звичайно якщо піддон і блок рівні, і картерні гази не давлять на всі щілини Laughing
Буба
а вище я написав про герметик, який в мене на клапаній кришці був, і соплив, і після оновлення тоже засоплив, був герметик на піддоні тоже соплив, поставив прокладку і все гуд. Я б постави і клапану кришку на прокладку, но треба було міняти її на іншу, старішої модефікації, які йшли під прокладку, там не соплить.
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ларсон. У тебя случайно не турбина масло гонит. У меня как гнала так вся задняя часть движка была в масле. Сначала тоже думал что из-под прокладки клапанной крышки, но замена результата не дала, пока не сделал турбину. А сопливило масло скорее всего из-под прокладки впускного коллектора, попавшее туда из-за турбины.
Ларсон
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
біля турбіни все сухо
