Доброго времени суток, поиском пользоваться не получается (не юморю!!!).
Проблема у меня вот в чем, седня начался шум толи сербает толи трёт не могу разобратся, возле бачка охлаждающейся жидкости и бачка для жидкости ГУР, подумал ремни, но потом начал туго ходить руль, и ясно стало что закончилась жидкость, бочек матовый заляпаный уровня не видно, залесть туда не получается по тому как стоит пластмасовая сетка. Заехал на станцию записался на завтра на замену жидкости ГУР, типа там сказали что каждые 60к надо менять её. Вопросов нет, скорее требуется совет, какую жидкость лить? Чем они отличаются (кроме цвета)? И стоит ли вооще менять или просто долить можно?
Опредили цвет и лей по оному. У меня красного цвета,так и доливаю. Лью Эльф......Так же на масло такое же перешел......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Буба, дело в том что мне посоветовали не доливать, а слить и залить все по новому, тип как свой пробег жидкость прошла (60.000).
Александр Васильевич, оч много читать надо чтоб найти одно слово))
Gelezis, спс за совет, думаю это и возьму если буит в наличии на станции, просто ездить что-то выбирать и искать не реально, руль непослушный.
И еще вопрос, какой объем надо в бочек, и может взять еще одну на доливание???
По манулу в системе 1,3 литра. У меня этот весь объём не влез, влезло чуть больше литра. Менял все жидкости сразу после покупки ) _________________ http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
Kirya
946 мл должно с запасом хватить. Аще и остаться должно.
Найти ту что я те указал то же не проблема.
У вас вроде как Эпицентр есть. Так там и найдешь. Если не будет, то Hi-geer не хуже. Тока без герметика и кондиционера бери. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Kirya
Fiat рекомендует Tutela Gi/A или Tutela Gi/E (смотря какая из них у тебя была залита). Можно лить Dextron IID любого производителя.
В тормоза и на привод сцепления идёт DOT-4 (тормозная жидкость). Fiat рекомендует Tutela TOP-4 _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
