Размеры передних стоек на Tipo
Fletcher
Авто: В активном поиске
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Размеры передних стоек на Tipo Ответить с цитатой
Есть такая вот у нас задача - найти передние стойки на Alfa Romeo 33 после 93 года и модификацию "Imola". Итальянцы чего-то курнули и решили, что негоже ставить на эти версии такие же стойки, как и раньше, которые ставились на четырёхболтовые опоры и поставили новые, трёхболтовые. Чтоб, значит, владельцам этих машин добавить радости в поиске стоек, когда родные придут в негодность.
Почему же Tipo? На одном буржуйском альфа-форуме было вычитано, что вот те самые трёхболтовые стойки могут быть взаимозаменяемые с "типовскими". Посему есть просьба. Если у кого-то есть возможность произвести замеры параметров стоек от Tipo примерно 93-95 годов - буду очень признателен.
Необходимые параметры вот тут приведены, с картинками:
http://www.alfaromeo-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=151832#p151832
APZOR
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fletcher
Имеется в виду сама подушка на три болта, или в комплекте с передней стойкой?
APZOR
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему у них ходовая база одинакова. Что 33 что Tipo.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fletcher
Трехболтовая стойка - это стойка 145-146 альфы с оппозитником. Действительно редкостное гуано в связи с их ценой, но они есть.
Стойки Типо-Темпры неразборные, хочешь продлить жизнь своих "железяк", переделай под любые типовые картриджи, будь то немцы или японцы. Но почти уверен, что качественного хода не получишь - характеристики аммо для каждого авто свои, по крайней мере мои эксперименты с реставрацией стоек и подбором их жесткости вернули меня к заводскому газо-маслу.
Fletcher
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR писал(а):
Fletcher
Нет, именно сама стойка. Подушка вроде говорят "вечная" Smile
Андрей К писал(а):
Fletcher
Да, встречал и такое, что это 145-6-типа стойки. Но тут опять же вопрос, подойдут ли.
Стойки на 33 (что ранних, что поздних) тоже неразборные, и варианты сделать под картриджи тоже рассматривались, но как-то не взлетело вроде. Пока что продолжаю поиски подходящих от италомобилей, потому и обращаюсь за помощью Smile Нужны просто размеры, их можно вроде как померять не разбирая стойку Smile
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fletcher
А скроссировать код слабо?
Я например искал на 146-ю, кроссировались на 33-ю...
Fletcher
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы всё так просто было... Very Happy
Вот номера:
60572331
60572332
И никаких аналогов каталоги не дают, кроме уже известных "тридцатьтроечных" Boge и Sachs, которых нет в наличии, а когда были - стоили сумасшедших денег. Если есть номер, который пробивался и на 146 и на 33 - буду благодарен.
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так выглядит шток (я так понял, что именно он и интересует).
Диаметр зеркала - 20 мм, диаметр резьбы - 12 мм. Как видишь, перехода между зеркалом и резьбой, как у тебя, нет.
 Просмотрено:  396 раз(а)
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр корпуса по наружке 44,5 мм, внутренний - примерно и получится 40 мм. Если сильно надо, раскручу и промеряю.
Слава ВДВ!!!
