Машину колбасит
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Машину колбасит Ответить с цитатой
Когда в пробках долго еду, и охлаждающая жидкость нагреется до 60 - 70 градусов
, машину как будь-то подменяют:
Мощность резко теряется,
Движок то и гляди заглохнет (даже масленка на панели начинает подмигивать)
Если охладить движок, машинка нормально себя ведет.
На форуме попытался найти подобное у кого-то, в основном пишут про нестальность ХХ на горячюю, но у меня XX в принципе нормальные даже на горячую, а вот мощность резко теряется и кажется увеличивается детонация.
Что это может быть?
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще я хотел спросить:
хочу я протестировать ВВ-провода, скажите от каких машин подойдут они к моей Машке?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- у тебя что-то не в порядке, видимо прибор врёт. В пробках t ОЖ должна быть не меньше 90-95 гр
Мощность может теряться от сильного перегрева: поршни излишне расширяются и трутся о цилиндр, да и детонация как раз будет от перегретой свечи или головки мотора.
Кипения ОЖ нет?
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кипения ОЖ нет?
После 70 градусов у меня винтилятор начинает вращаться и температура не повышается никогда далее.. да и пробки не такие большие в нашем городе Smile
Поршни излишне расширяются - врядли из-за этого, у меня компрессия низковата, я наоборот рад поршни расширить Smile
свечи недавно сменил, вроде из-за них тоже не должно. А что про ВВ-провода можете сказать, из-за них такое может происходить?
Вы поймите, что когда машина нагреется, то по сути, на ней становится невозможно ехать. тяги практически нет, детонация страшная (даже стуки глушака слышаться).
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и говорю, начинай с проверки правильности показаний температуры. Датчик или прибор врёт, а перегрев из-за грязи или помпа плохо прогоняет ОЖ.
- да практически все датчики включения дополнит. обдува срабатывают от 92 градуса!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик врет однозначно - вентилятор на 70-и никак не должен включаться!
И похоже моторчик подкипает.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставив машину на горизонталь увидел что ОЖ в бачке весьма меньше метки MIN.
Какой антифриз в машку влить лучше?
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-провода ни при чем. Если хочешь поменять по другим причинам, то любые, подходящие по длине, лучше чтобы в качестве проводящего элемента было углеволокно
Антифриз (если там был антифриз, а не тосол (тосол имеет другую основу)) надо доливать тот же, что и залит, или такого же цвета, какой был: зеленый, синий, розовый. Розовый вроде самый крутой. Идеальный вариант замена целиком, после определения неисправности.
А сейчас, если морозы прошли, можно доливать дистиллированную воду (из аптеки) в любом количестве.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра решил полностью заменить ОЖ, не знаю, что там с прежнего хозяина влито и какой этой жидкости срок.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с уровнем масла и маслонасосом все впорядке? Плюс надо бы прогнать воздушные пробки в системе охлаждения. Если там где-то воздух то по температуре на датчике будет враньем.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень масла не проверял.
воздушных пробок постараюсь при смене ОЖ избежать (в руководстве по Марии описано как менять ОЖ), посмотрю что измениться, если синдром не прекратиться буду искать дальше.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем столкнулся я с проблемой:
Начал ОЖ сливать:
открыл нижний патрубок радиатора, вытекло около 2 литров жидкости. И все...
я думал что литров 8 должно выбежать? Где остальная жидкость?
Думаю, ну и ладно... залил по инструкции новый антифриз, все патрубки закрутил потуже. Поехал... через 5 минут легкой езды температура поднялась до 90 градусов (винтилятор и правда начинает у меня при 90 вращаться).
Что не так, почему машина так быстро стала нагреваться?
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Термостат,
2. пробита пркладка ГБЦ. у меня было такое на Акуре, постояла 3 недели, выехал - пробита...
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-я с Мареей не знаком близко, с блока там не надо сливать? Ещё обычно остаётся в печке. А если с блока сливать положено отдельно, то при холодной машине сольётся только с радиатора, остальное не даст закрытый термостат.
Ты не сказал главного: сколько туда залил и прекратилась ли детонация.
-на исправной машине температура в течение 5-10 минут (зависит от сезона) доходит примерно до 90гр и держится в таком состоянии. Если всё так, то отлично.
Почему раньше датчик меньше показывал? Предположение: возможно он находится в том месте, где при недоливе жидкости не происходит её контакта с датчиком (особенно если он находится не на блоке или головке мотора). Но тогда мотор должен был "парить" или кипеть, раз у тебя была детонация и терялась мощность.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОЖ залил около 3 литров. Эфект теперь следующий:
на первый взгляд машина меньше стала греться, но после 5 минут езды, когда температура доходит примерно до 40-50 градусов, движок как будь-то захлебывается... ТЯГИ НЕТ, при нажатии на педаль газа обороты медленно набираются.
раньше такое окло 80-90 градусов начиналось.
как ОЖ жидкость может влиять на такое поведение?
