Давление масла
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Давление масла Ответить с цитатой
Машина стояла на простое дней 10.
Завел сразу (хотя стартером покрутил чуть больше обычного), но лампа давления масла не гасла секунды 3 и при этом двигатель рычал - было слышно, что без масла работает.
После этого все нормализовалось - лампа погасла, двигатель начал работать тихо.
Является ли это проблемой, что маслонасосу надо такое время для создания нужного давления? и большой ли вред поршневой от этого?
Масла больше нормы, менял меньше 1000 км. назад. при каждодневных поездках или через день-два такого не проявляется.
| Бортовик | я на Drive2 |
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хреновый фильтр, возможно подделка или брак. Обратный клапан ниалё. Решить вопрос с ним в любом случае!
Это моё личное мнение Smile
Syzyti
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр почти исключен - такие же симптомы проявлялись и до замены фильтра/масла.
а вот про обратный клапан поподробнее, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратный клапан на фильтре, который должен препятствовать оттоку масла из фильтра, дабы исключить сухой старт. Какой фильтр стоит?
Syzyti
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ricambi Originali
то есть после дней 10 дней при заводе двигатель не должен быть сухой?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
держал в руках "рикамби орижинал тойота" - в фирменной картонной упаковке, на первый взгляд с виду очень даже орижинал, очень даже тойота...а вот когда распилили пополам - сразу говнецо и полезло...
Это я к чему: фильтр должен быть надежный, из надежного источника.
Думаю многие подтвердят: двигатель не должен быть сухим даже после нескольких месяцев простоя...хотя и в этом я могу быть неправ Smile
Syzyti
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
источник надежный это точно, а вот заводской брак может быть...
так проблема может быть только в фильтре?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по описанным симптомам, то кроме обратного клапана в фильтре больше ничего не должно давать подобного эффекта.
Опять же: могу не всё знать в этой жизни Wink
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увеличенные зазоры между шестернями маслонасоса.За время простоя стекает масло с него и ему надо время чтобы закачать масло.(при условии что с фильтром проблемы нет)
shony
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti писал(а):
Ricambi Originali
Себе тоже взял Ricambi Originali, написано Made in China, еще не поставил, брал тоже у проверенного человека. Поменяю масло, посмотрим что за зверь такой Рикамби Оригинали.
Стояли профит, чемпион, кнехт. Из всего перечня очень нравился кнехт ОС96 лампа всегда тухла с первым оборотом, но к сожалению снят с производства, взял OC 501 (заменитель устаревшего ОС96) попался бракованный с залегшими клапанами, кнехт больше не брал. Сейчас стоит Чемпион С106 лампа тухнет, субъективно, позже чем на кнехте да и судя по внешнему виду - китай.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользую ос501 последних два раза, на следующую замену приготовил уфи, ибо обошлись дешевле Smile
С кнехтом никаких претензий не было, исключительно доволен.
Syzyti
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема началась на старом фильтре и не сразу, а на тыщ. 8-9.
После замены - тоже самое. потому думаю, что проблема вряд ли в фильтре.
а если стерты шестерни, так меняются только она или весь насос всборе?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti
Если стерты шестерни прнивода маслонасоса, то он качать не будет вообще!
Если подношен роторный механизм самого насоса (т.е. система прокачки как таковая), то не будет нужного давления масла.
Syzyti
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при работе двигателя давление есть и не пропадает (лампочка не загорается), проблемка только при запуске двигателя.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка загорается если давление падает до 0,2 бара, а рабочее давление 1,5-3 бара.
