Скудо не заводится.
Саньок Ровно
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Скудо не заводится. Ответить с цитатой
У меня фиат скудо 2.0 jtd стартером не заводится, стартер крутит нормально, а с буксира с 2 передачи на ура, на холостых работает нормально и на трасе тоже вроде ничего.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На діагностику.
Зараз пальцем в небо тобі будуть тикати, зроби то, поміняй це, постукай, порухай і т.д. і т.п., це ж не просий дизель де все понятно. Саме краще поїдь на компютерну діагностику, подивись, які помилки видає комп, а там походу розкажеш, і будем радити.
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В большинстве случаев это признак плохой компрессии, но лучше если б это было не так.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2012 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:plus: :plus:
Саньок Ровно
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на диагностике, сказали что никаких ошыбок нету, а почему не заводится несмогли найти.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший діагноз поставили Laughing , а компресію міряв? провір чи поступає паливо, і чи працює насос підкачки.
Aliass
Авто: citroen jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.0 jtd заводити з буксира заборонено може порвати грм.І наробити ще більше лиха.
Поїдь до інших....більш толкових........знаю класних тільки вони в Білій Церкві.Сам був перебрали пів проводки но розібрались і взяли 210грн.
Citroen Jumpy 2008, 2.0 HDI
citroen dispatch 2005, 2.0 HDI, 110
juxon
Авто: Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Re: Скудо не заводится. Ответить с цитатой
Это мы уже проходили. С большой вероятностью можно сказать, что причина в неиправности электропроводки. Запускается с буксира по причине вибрации во время буксировки. Контакт временно восстанавливается. Проверить проводку от датчика коленвала, датчика клапана-регулятора ТНВД, датчика высокого давления. Все перечисленные нарушения контакта проявлялись последовательно. Специализированные / сертифицированные сервисцентры давали один ответ по диагностике: ошибок нет. Неисправности выявил опытный дизелист в гаражном кооператие. Честь ему и хвала!
Историю вопроса читай тут http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/14-1924-1
1972 год -> Москвич-2140, ГАЗ-24, ВАЗ 21011, WV Polo, Opel VectraA, FIAT Scudo
