греется машына
_леха_
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 19:14    Заголовок сообщения: греется машына Ответить с цитатой
подскажите,поменял головку стала греться.Патрубки вроде нагриваются равномерно
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_леха_
патрубок верхний который к радиатору должен быть горячей,чем нижний!!
и ещё как опредилил что греется??
она закипает или по показаниям на приборке???
_леха_
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минут 15-20 на холостом ходу и наченает закипать
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_леха_
а вентелятор срабытывает???
Trek192
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Який двигун. Бензин, дизель?
2. 20 мнт. на хол.ходу і в мене почне кипіти. Навіщо тримати 20 хв машину на холостом. Бензин по 2 грн? Very Happy
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Trek192
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по сосідній темі 1,6 моно. Rolling Eyes
_леха_
Авто: fiat tempra
чесно,сейчас почемуто через раз.но до этого срабативал норм.
_леха_
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да1.6 моно
_леха_
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може навіть менше 10 хв. я точно незасікав.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что есть ЗАКИПАЕТ, как и чем это установлено?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
ну скажем даже на холостых не должно закипать,даже в +40.
на то есть вентелятор и радиатор!!
_леха_
а тебе надо провести диагностику!
и так мотор холодный.
заводим и с моментом прогрева пробуем патрубки.с начало верхний,потом нижний!!и проверяем радиатор.если верхний нагрелся,а радиатор горячий только с боку и горячий нижний патрубок,значит радиатор забит!!
при срабатывании термостата горячий антифриз пошёл по верхнему патрубку через радиатор и уже чуть подостыв пошёл по нижнему.
поидее оба патрубка горячих не должно быть.
