Сахаров Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2012 Сообщения: 54 Откуда: Черкассы
Авто: fiat regata weekend 1.9 d
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 21:34 Заголовок сообщения: сальник распредвала и зазоры клапанов 149 А1 000 |
добрый день, прошу совета, какие зазоры в клапанах должны быть на двигателе 149 А1 000 (1.9, 65 л.с. дизель ставился на регаты...)
и еще вчера потек сальник распредвала со стороны ремня ГРМ, я так понимаю чтоб его поменять нужно снять ремень ГРМ и шкив, самому сделать реально или кроме ключей нужен специнструмент который есть на СТО ?
и попутно вопрос (из любопытства) , на ТНВД стоит датчик а от него идет провод, что это за датчик? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 23:50 Заголовок сообщения: |
То электроклапан перекрывающий поступление солярки к плунжерной паре при выкльчении зажигания.Глушилка если по русски Сальник меняется элементарно,без специнструмента.После снятия\установки ремня ГРМ потребуется регулировка момента впрыска.Проверь состояние самого ремня и его роликов,при необходимости заменить _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 12:25 Заголовок сообщения: |
в том то и дело что ремень ролики и сальник коленвала заменил 500 км назад, а вот сальник распредвала нет...
спасибо за помощь. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 12:52 Заголовок сообщения: |
35, 40 зазоры клапанов
сальник меняется на ура
регулировок никаких не надо после этой процедуры _________________
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 17:22 Заголовок сообщения: |
| спасибо за ответы. |
