Глохнет в дождь!
Sharp_eye
Авто: Fiat Tipo 1,4S 1988
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Глохнет в дождь! Ответить с цитатой
сегодня поездил по дождю, после вьезда в лужи заглох раз 10, постоишь минут 5-10 пока просохнет и можно ехать дальше, вода то ли на генератор попадает, то ли на провода какие-то.. вопрос: чем это лечится???
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharp_eye
генератор не причём!
скарее всего страдает катушка высокого!!!
сними разъёмы,почисть и смаж медно грфитовой,только без фанатизма!!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= скорее всего мокнет и соответственно глючит дпкв,катушка врядли,высоко она висит,было у кореша такое на девятине,полезли-дпкв весь мокрый,просушили феном-поехали,заменили-как бабка пошептала
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
я не знаю где в 1.4 стоит катушка,у меня на полке акб возле левой фары стояла!!!и она мозг мне чистила пока не сделал выше перечисленое!!
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое дпкв? у меня не моноинжектор.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй высоковольтные провода и забудешь.
Слава ВДВ!!!
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sharp_eye дпкв-датчик положения коленвала,у тя есть 100%,проверь его в первую очередь,находится снизу в районе кпп
